Старый 29.11.2007, 14:33   #1
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
предвычисление полей (не кеширование методов)
Есть форма, есть набор долговычисляемых полей, которые используют значения друг друга.
Соответственно, возникает хотелка: предвычислить все значения при смене записи, в грид выводить уже готовые значения. Вопрос: в каком методе вызывать вычисление?
Если cursorNotify - он тогда для всех строк вычисляет значения для текущей строки.
Active и linkActive - нули всегда отдает...
Старый 29.11.2007, 14:42   #2
postLoad вызывается после считывания каждой записи.
Старый 29.11.2007, 15:09   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
а может попробовать слаживать расчитаные значения во временную таблицу, и display методом их выводить. Если запись во временной таблице существует брать расчитаные значения из нее, если нет то рассчитать значения и вставить во временную таблицу, связь между обычной таблицей и временной можно сделать по recid.
следовательно и нужда в этом вопросе отпадает.
Старый 29.11.2007, 16:04   #4
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
2konopello: какая разница, где хранить. главное, когда рассчитать. Мой метод хранения мне нравится больше - он однозначно быстрее
2kashperuk - postLoad - это чей метод? я его найти не могу среди методов формы
Старый 29.11.2007, 16:06   #5
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
это на таблице.
см для примера LedgerTrans
но быстрым такой подход не назовешь
Старый 29.11.2007, 16:10   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я бы сделал так:
1. Есть кеш (ннапример, MAP) recID --> (набор вычисляемых полей)
2. При попытке получить значение одного из дисплей методов, вычисляются они все, если их нет в кеше или берутся из кеша, если есть.
Старый 29.11.2007, 16:13   #7
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
к сожалению я не видел ваш метод, а просто предложил вариант решения
не вижу смысла рассчитывать все предварительно, мой метод производил бы расчет по мере необходимости, т.е. при поподании данных в grid.
Последний раз редактировалось konopello; 29.11.2007 в 16:14. Причина: ошибки......
Старый 29.11.2007, 16:16   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Я бы сделал так:
ну вот фактически мой вариант только с помощью MAP
Старый 29.11.2007, 17:37   #9
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
2konopello - я просто сразу не понял сути предложения. В принципе, действительно интересный вариант.
2belugin - имеющиюся готовую реализацию в системе не подскажете?
Старый 29.11.2007, 17:43   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
не. не знаю.
Старый 29.11.2007, 17:49   #11
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
\Forms\EmplBalance_RU
только тут слегка по калечному сделано
Старый 29.11.2007, 18:23   #12
Еще можно сделать так, как на форме Закупок, к примеру.
закладка Разноска или История разноски (там где последний документ и его дата)
Старый 29.11.2007, 18:32   #13
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Фактически именно так я и сделал. только для отображения в гриде - как выяснилось не годится
Старый 29.11.2007, 19:10   #14
Главная книга \ План счетов.
Сальдо "предвычисленное" поле
Старый 29.11.2007, 20:18   #15
Logger is offline
Logger
3,973 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
это на таблице.
У меня он почему то 2 раза вызывается
Старый 30.11.2007, 10:08   #16
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
точно, хороший пример как я его сразу не вспомнил
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Кеширование средствами аксапты Logger DAX: Программирование 27 11.10.2007 14:40
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
