Старый 17.12.2007, 16:35   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Axapta 4.0 - InventSumDeltaDim и первичный ключ
Доброго времени суток, уважаемые Дамы и Господа!!!
Волею судеб наткнулся на таблицу InventSumDeltaDim и заглянул в индекс TTSItemCheckDimIdx. Есть мнение, что там не хватает поля InventGTDId_RU. Как думает много уважаемое сообщество?
Старый 18.12.2007, 04:47   #2
вполне возможно
Старый 18.12.2007, 10:22   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну так нужно бить в барабаны и уведомить Микрософт!!!
Да и еще такая мысль появилась глядя на этот индекс: своих аналитик заводить получается можно только 4 (не больше, если добавить туда уже поле InventGTDId_RU), т. к. при 17 полях в индексе таблица не синхронизируется и ругается на то, что больше 16-ти полей в индексе быть не могет. Такие дела...
Старый 18.12.2007, 12:20   #4
Сообщение от Sada
Не совсем так. В индекс еще добавляется DataAreaId, так что 3, а не 4.
Но некоторые аналитики могут быть неактивны в силу незакупки определенной лицензии или отключения конфигурационного ключа. Так что своих м.б. и больше трех.
Но общее количество складских аналитик ограничено, как и финансовых. Это точно. И раньше так было, кстати. Правда, своих могло быть чуть побольше.
Старый 18.12.2007, 13:06   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
А зачем?
Старый 18.12.2007, 13:28   #6
А зачем люди умирают? Вы такие философские вопросы задаете...
Разработчики хотели сделать систему Аксапта способной обслуживать компании с обособленными структурными подразделениями (в плане учета обособленными, имеется в виду). И поэтому заложили в ядро такую особенность, что к любому индексу в любой таблице (кроме таблиц, для которых SaveDataPerCompany = Нет) автоматически добавляется первым полем код компании.
На форуме недавно обсуждали возможность указания системе места в индексе, в которое поставить DataAreaId (управление порядком полей в индексе). Насчет отключения добавления DataAreaId тогда не говорили, по-моему.
ax4.0
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
