Старый 20.03.2008, 07:59   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
:( Создание моделей обновления для Reporting Service
Здравствуйте уважаемые)
Работаем на Dynamics AX SP2, операционка server 2003 Enterprise x64 SP2, SQL 2005 x64 SP2, IIS 6.0, .Net FrameWork 2.0 который вместе с AX ставился по умолчанию.
Поручили разобраться с Reporting Service. С боем потихоньку продвигаюсь вперед. После нескольких попыток удалось наконец нормально запустить саму службу нормально. Далее по инструкции поставил роль для AX Reporting Server, сделал настройки, проверил сам сервер, все нормально. Из аота убрал все ненужные Perspective, оставил только одну Invent по умолчанию созданную. Запустил на исполнение процедуру создания моделей. Работает со вчерашнего вечера и результатов не видать (около 15 часов). Экран клиента где запущена операция показывает молоко, а профайлер скуля кажет что выполняются какие то обработки, причем забит до отказа только диск. Других видимых результатов работы не наблюдается. Машина в общем то шустрая, размер рабочей базы с которой репорт работает составляет около 100Gb. Оперативки 4GbБ, на жестком места около 100Gb свободного под базу , система отдельно.
Кто работал с Reporting Service подскажите пожалуйста нормально ли такая затяжная операция, и неужто каждый раз обновление данных в базах для службы отчетов будет выполняться так долго?
Заранее благодарен.
P.S.: Создавать модель с перспективой на одну небольшую таблицу пробовал, отработало достаточно быстро минуты за 2-3, почему здесь так долго в толк не могу взять???
Reporting Service для DAX 4.0 Zuek DAX: Программирование 5 12.09.2008 19:37
DAX2009, требует SQL 2005 Reporting Services Service Pack 2 slava09 DAX: Администрирование 9 19.08.2008 14:53
Microsoft Dynamics AX 4.0 + Reporting Service Kent DAX: Функционал 1 25.01.2007 15:47
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Axapta & Reporting Service mazzy DAX: Прочие вопросы 12 15.12.2005 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
