Старый 24.01.2008, 15:12   #1
sherv is offline
sherv
AOS + 2 tier
добрый день
не могу найти толковой документации по интересующему вопросу, а именно - параллельная работа AOS и двухуровневых клиентов
не возникает ли конфликта в случае когда двухуровневый клиент и аос изменяют одни и теже данные? и какого рода проблемы могут возникнуть в ходе парралельного использования 2х и 3х уровневых конфигураций на одной базе?
есть ли у аоса некий параметр, который говорит ему что доступ в базу осуществляется не только через него?
вобщем, просвятатие плиз, или дайте ссылку на толковый мануал
второе даже предпочтительнее
пардон, забыл добавить, Axapta 3.0 SP3
Последний раз редактировалось sherv; 24.01.2008 в 15:20.
Старый 24.01.2008, 17:52   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Нету. И работать одновременно в 2-х и 3-х уровневой конфигурации я бы не рекомендовал.
Старый 24.01.2008, 20:36   #3
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Сообщение от sherv Посмотреть сообщение
Нет,не возникает конфликта.Это предусмотренная ситуация и вполне допускается,хотя некоторые вещи работают по - разному,но это не относится к данным и когда пишите код, нужно помнить о том,как и чем он будет использоваться.Это всё абстрактные вещи,если есть конкретные примеры - спрашивайте.
ax3.0
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
