Старый 08.02.2008, 16:31   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
Модификация DialogField
На классе наследованном от RunBase построен диалог на котором динамически создаются несколько контролов. Нужно при модификации одного из контролов делать еще какие-нибудь вещи. Вариант с dialogObj.allowUpdateOnSelectCtrl(true);
this.dialogSelectCtrl(); подходит, но работает немного коряво, то есть приходится для активации/деактивации контрола вначале перейти на него.
Слышал про еще один способ, в котором используется значение dlgfJournalNameId.Name(), в результате которого получаем строку dlg1_.... Потом на классе создается метод, не уверен в названии - dlg1_Modified потом ядро само выовет этот метод при изменении контрола. Может кто слышал?
Старый 08.02.2008, 16:47   #2
Посмотри вот здесь
http://kashperuk.blogspot.com/2007/0...xtensions.html
Там улучшения + примеры - в примерах делается требуемая тебе логика (правда там _lookup, а не _modified, но суть та же)
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 08.02.2008, 16:48   #3
Eugene Murka is offline
Eugene Murka
Аватар для Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Да,всё верно,создаёте метод dlg1_Modified,где dlg1 - имя контрола, при изменении значения контрола вызовется этот метод.Так вы можете прописать любые методы стандартного контрола.
Старый 08.02.2008, 16:55   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
2 Eldar9x, Eugene Murka, kashperuk Я в таких случаях больше предпочитаю вместо динамического дилога вызывать форму.
см. \Classes\Tutorial_RunbaseForm
public Object dialog()
    dialogRunbase   dialog = dialog::newFormnameRunbase(formstr(tutorial_RunbaseForm),this);
    dialog = super(dialog);
    dlgTransDate = dialog.addField(typeid(transDate));
    dlgtransDate.value(transDate);
    return dialog;
Последний раз редактировалось konopello; 08.02.2008 в 16:58. Причина: Ошибки :(
Старый 08.02.2008, 17:02   #5
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Слава богу, разработчики аксапты тоже пока предпочитают вызывать статическую форму из АОТа в таких случаях.
Надеюсь, и в дальнейшем так будет.
Старый 08.02.2008, 17:32   #6
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Особенно это будет полезно,если от диалога нужно будет создать наследников!
Взяли вы форму наваяли там кучу контролов и функционала,а потом нужно её чуть-чуть изменить и использовать в другом месте...копируете вместе со всем кодом,что является грубым нарушением принципов ООП.
Хочу также напомнить,что формы используются в Аксапточке для отображения данных,сугубо для их ввода используют диалоги.
И самое главное,форма и все её методы будут выполнятся на клиенте,а это может быть неприемлемо,когда всё остальное работает на сервере.
Последний раз редактировалось Eugene Murka; 08.02.2008 в 17:35. Причина: опечатка
Старый 08.02.2008, 17:34   #7
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
А все таки, не могли бы вы более подробно описать код для этих методов. Очень интересная штуковина.
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 08.02.2008, 17:40   #8
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
полностью не согласен, посмотрите как организованы диалоги для классов SalesFormLetter и PurchFormLetter и их наследников.
И самое главное,форма и все её методы будут выполнятся на клиенте,а это может быть проблемой.
так что получается, по вашему форма должна выполнятся на сервере ..........(ужас)
Старый 08.02.2008, 17:41   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Всем большое спасибо, особенно, Kashperuk . Хотелось бы добавить только, что вариант с вызовом готовой формы, более трудоемок, так как эту форму сначало надо сделать...
Старый 08.02.2008, 17:46   #10
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
класс SalesFormLetter всегда работает на сервере а диалог на клиенте.
salesEditLines = classFactory.formRunClass(FormLetter::newClientArgs(formStr(SalesEditLines), this));
ключевая фраза FormLetter::newClientArgs.
И я полностью придерживаюсь этого принципа, это конечно мое личное виденье, да помню были времена и когда то я страдал писал ужасные динамические диалоги, перекрывал у них лукапы и т.д.Но зачем усложнять когда можно все сделать проще и понятней.
Старый 08.02.2008, 17:47   #11
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
отчасти согласен, когда логика формы довольно простая.
Старый 08.02.2008, 17:47   #12
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
А что описывать - создаёте наследника от Runbase, методе dialog() прописываете контрол,скажем myControlTxt, создаёте новый метод,называете его myControlTxt_Modified запускаете диалог и при изменении значений в myControlTxt будет срабатывать myControlTxt_Modified, всё аналогично статической форме.
Старый 08.02.2008, 17:52   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
а когда сложная - тем более ))
Старый 08.02.2008, 17:52   #14
Eugene Murka
36 / 17 (1) ++
Я говорю о том,что когда ваша форма выплывет среди серверных методов, то начнутся транспортировки ненужных данных на клиент и обратно,а если ещё и вы в ваш класс запихнёте работу с данными или какие-то выборки,что,в принципе,возможно,то получите совсем неэффективный путь решения своей задачи.
И если вы не в курсе,некоторые объекты выполняются на сервере,а некоторые на клиенте,формы - это интерфейс,выполняется на клиенте всегда,а вот классы можно вызывать где угодно.
Про сейлс форму я комментировать не буду,действительно вызывать статические формы можно,в этом случае это правильно,но не значит,что так будет всегда.Дискуссию на эту тему я прекращаю.
Последний раз редактировалось Eugene Murka; 08.02.2008 в 17:56. Причина: дополнение
Старый 08.02.2008, 18:06   #15
petr is offline
petr
Ну раз он для вас более трудоемок, то, конечно, пожалуйста, ваше право.
Я в свое время (в начале работы с Аксаптой) тоже был поклонник такого подхода. По-моему, даже на форум писал. Только вот прошло время, пришел опыт. Сейчас страшно вспоминать, что я иногда в Аксапте писал, включая и динамические формы в диалоге. Ужас!
Старый 08.02.2008, 18:09   #16
Сообщение от Eugene Murka Посмотреть сообщение
Ну, раз уж такое дело, то дело совсем не в этом.
Главным моментом является вызов 2 методов класса FormRun
controlMethodOverload(true)
controlMethodOverloadObject(this)
Это значит, что класс (this) будет управлять методами формы.
Такой подход используется, к примеру, при работе панелей (listpanels), как на форме Users/User Groups, т.д
Старый 11.02.2008, 11:30   #17
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Да именно так и сделал
в классе создал метод
boolean controlMethodOverload()
   return true;
получил значение контрола, изменения которого надо отслеживать, создал метод
fld4_1_modified(), где fld4_1 именно значение контрола (формируется Аксой) в нем описал обработку и все заработало.
Вроде как все.
программно
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
DialogField+Modified lemchey_white DAX: Программирование 16 09.08.2007 12:57
Модификация выделенных строк Migel_84 DAX: Программирование 3 06.12.2005 11:38
изменение значения DialogField Natasha DAX: Программирование 8 23.04.2004 11:02
Сравнение DialogField с null listener DAX: Программирование 6 15.01.2004 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
