Старый 13.03.2008, 10:16   #1
Lesja is offline
Lesja
Списание аванса, полученного от покупателей
Как списать сумму непогашенного аванса, полученного от покупателей, в связи с истечением срока исковой давности?
Должны формироваться проводки
Дт 62.1* Кт 91.1* и
Дт 91.2* Кт 62. 9
Не должна выписываться счет-фактура и не должна формироваться книга покупок
Старый 13.03.2008, 10:19   #2
а про какую версию вы спрашиваете?
почему в раздклк про старые версии?
Старый 13.03.2008, 10:45   #3
Lesja is offline
Lesja
версия AX 3.0
Старый 13.03.2008, 10:51   #4
Формально вы конечно правы.
Но, на мой взгляд, де-факто ax3.0 пока рано считать старой версией.
Что касается вашего вопроса.
В общем журнале создайте журнал и создайте запись в журнале. В одном счете укажите клиента, а в другом счет 91*. Не указывайте номер накладной. Аксапта будет трактовать такую запись как платеж или возврат платежа.
В списке клиентов найдите вашего клиента и сопоставьте новую запись с авансом.
Аксапта будет трактовать такое сопоставление как платеж сопоставлен с платежом (возвратом платежа)
Старый 13.03.2008, 11:38   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вручную!?
Сергей, а по поводу фильтра на непустой номер накладной (!"") при запуске автосопоставления, что можете сказать?
Старый 13.03.2008, 11:50   #6
Вручную!?
Да. Не такое это частое дело - списание авансовых платежей
Для оптимизации можно сопоставлять непосредственно из журнала.
Но для этого надо использовать журнал платежей и делать телодвижения по настройке.
Ничего не могу сказать.
Старый 13.03.2008, 13:00   #7
Lesja is offline
Lesja
У меня в Параметрах модуля Расчеты с клиентами выбрана налоговая группа, где в бух. разноске указан нал. счет 68*, т.е. при сопоставлении формируется налоговая проводка Дт 68* Кт 62.9*, а необходима Дт 91.2* Кт 62.9*.
В руководстве пользователя по финансам прописано, что при сторнировании операций по сопоставленным предоплатам клиентов включается запись в книгу покупок, а в данном случае это не нужно.
Как с этим можно бороться?
Старый 17.03.2008, 14:12   #8
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Чтобы не включать записи в книгу покупок зоздайте дополнительно запись в Параметрах обработки входящего НДС, укажите счет ГК, куда должна "улететь" сумма налога, не устанавливайте галку "Включать в книгу покупок" и обработайте свою сторнировочную запись с авансов с этими параметрами. Настройка находится в "Расчетах с поставщиками-Периодические операции-Книга покупок-Параметры обработки НДС".
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
ax3.0
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Списание дебиторской задолженности zemlyn DAX: Функционал 2 14.05.2004 19:14
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
