Старый 06.05.2008, 14:29   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Триггер на удаление
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Прошу поделиться триггером (если конечно не жалко) на фиксацию удаления полей из таблицы Аксапта. Который бы извещал администратора, что удаляются строки (строка) из таблицы, кто это делает и какой процедурой.
Заранее благодарен.
Аксапта 30 СП1 АОС,Клиент СП3
Александр
Старый 06.05.2008, 14:35   #2
Журнал базы данных попробуйте.
Находится в модуле Администрирование. Он вам еще и отменить изменения/удаление позволит!
Старый 06.05.2008, 15:31   #3
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Ваня, а ты пробовал искать по содержимому в "Журнале базы данных"?
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 06.05.2008, 15:46   #4
Ну, поиск осуществлять неудобно, согласен. Но всегда можно написать свою небольшую процедурку, которая будет это делать за тебя.
Но автор про это не спрашивал. А просто хочет извещения администратора и автора удаления.
Так что все поставленные задачи выполнены
Старый 06.05.2008, 16:32   #5
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Понял.. оповещение он получил.. успешно перешел (в 4.0) к причине оповещения.. после того, как накопилось много оповещений -- удалил старые. Появилась задача -- узнать причину/следствие по определенным входным данным.
После у топикстартера будет 2 варианта:
1. Пытаться написать свою модификацию формочки поиска на Х++
2. Пытаться разобраться с контейнерами для доступа напрямую из БД.
Получить перечень данных -- это половина задачи.. с ними же еще кому-то и работать прийдется. На текущий момент работать с "Журналом базы данных" неудобно.
Старый 07.05.2008, 12:52   #6
tolstjak is offline
tolstjak
Из того, что написано, понравилось только "Он вам еще и отменить изменения/удаление позволит".
Буду пробовать.
Спасибо.
Александр
ax3.0
Удаление файла Rect DAX: Программирование 6 17.03.2009 16:21
Корректное удаление проводки DreamCreator DAX: Программирование 7 25.05.2006 13:22
Удаление товаров korolf DAX: Программирование 4 27.11.2002 15:02
Удаление Информации!!! scazy DAX: Функционал 6 23.08.2002 18:47
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
