Старый 16.12.2009, 10:59   #1
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Cannot enable languages
После импорта организации все красиво быстро и хорошо работает, но...))))
После инсталляции языков интерфейса, CRM их видит, ставлю галочки в интерфейсе для активации, далее грузится но языки не активируются.
Предполагаю что проблема может быть в Collation базы или системы. У CRM и сервера баз данных они одинаковые, а у orgname_MSCRM нет. В этом ли проблема, можно ли это исправить без реинсталла?
Заранее благодарен!
Старый 16.12.2009, 11:32   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Soulcar Посмотреть сообщение
Заранее благодарен!
Можете более детально объяснить что не так? Языки активируются, но не появляются в списке доступных? Или при переключении к определённому языку не происходит переключения языка интерфейса?
Помнится у меня один из MUI просто не хотел активизироваться и для того чтобы таки его активизироваться пришлось накатывать ролапы.
1. Попробуйте опубликовать все сущности.
2. Если Вы уверены, что дело в collation ознакомьтесь с этим.
Последний раз редактировалось a33ik; 16.12.2009 в 11:35.
Старый 16.12.2009, 11:51   #3
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
1) Settings/Language - языки есть, но при проставлении галочек и нажатии на кнопку apply идёт загрузка языки и галочки пропадают, языков как следствие выбрать в настройках рабочей области не могу их там нет...
2) Сущности опубликовал - не помогло...
3) Насчет collation не знаю, потому и спрашиваю должны ли они совпадать?
Старый 16.12.2009, 11:56   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Смотрите трейс. У меня похожая ситуация была. Какие роллапы стоят на CRM?
Старый 16.12.2009, 12:10   #5
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Ver 4.0.7333.3 все что должно было стать стало, на предложение загрузить обновления при инсталляции соглашался. Правда, базу которую переносил, стояла на системе с 5 ролапом. Перед тем как ставить в чистую, тестировал и все получилось, языки нормально прошли...
Одно отличие: при переносе, все языки, предварительно, по удалял...
Старый 16.12.2009, 12:23   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Исследуйте трейс.
Старый 16.12.2009, 14:08   #7
Soulcar is offline
Soulcar
Аватар для Soulcar
129 / 10 (1) +
Думаю это вряд ли Collation базы, после реинсталла ошибка не исчезла...
Трасировка выдаёт такие сообщения(читать с верху в низ ):
Cache item with key OrganizationSettingsCache{ab576b4f-9de9-de11-a318-00155d000615} was added to cache OrganizationSettingsCache
Cache item with key OrganizationSettingsCache{ab576b4f-9de9-de11-a318-00155d000615} was not found in cache OrganizationSettingsCache
finish processing message 'RetrieveDeprovisionedLanguages' for 'none'
Cache item with key UserSettingsCache was not found in cache UserSettingsCache
Смысл мне не совсем понятен...
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 4.0 Help update 4.2 released in all supported languages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.10.2008 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Categorizing and Displaying Reports in Different Languages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
