Старый 04.07.2008, 17:51   #1
pkost is offline
pkost
Как востановить объект MS CRM?
Доброе время суток! Подскажите как востановить объект системы! Во время разработок произошла ошибка, был удален какой-то атрибут который участвовал в сопоставлние, а кокой это был атрибут - неизвесно. Как востановить этото атрибут до базового вида. Пробывал импортировать объект из только что проинсталированного CRM, но ничего не помогло. Также импортировал практически все объекты которые участвуют во связях и тоже ноль! Как побороть эту проблему?
Быть в курсе всего первым - значит быть Первым!
Старый 04.07.2008, 18:06   #2
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Стандартные атрибуты и связи нельзя удалить, следовательно вы удали кастомизированный атрибут. А его можно восстановить только с вовремя сделанного бэкапа.
или ручками
Старый 04.07.2008, 18:17   #3
pkost is offline
pkost
Сообщение от Aleck Посмотреть сообщение
или ручками
А сдесь прошу поподробнее! Как ручками его востановить и узнать какой атрибут был удален? Может есть каке то программа которая показывает разширенный вид ошибки, а то ошибка ввида: "Чтобы использовать это сохранненое представление, необходимо удалить условия и столбцы, которые ссылаются на удаленные элементы или элементы, недопустимые для поиска" Не очень информативна!
Старый 04.07.2008, 18:29   #4
Aleck is offline
Aleck
Сообщение от pkost Посмотреть сообщение
В вашем случае очень поможет лист A4
Выписываете атрибуты в представлении на листочек, а потом смотрите в атрибутах сущности чего не хватает.
Думаю получится быстрее, чем искать специальный софт )
Старый 07.07.2008, 10:49   #5
pkost is offline
pkost
А как посмотреть какие атрибуты используются в представлении если представление, оно же, сопоставление не отображается, а вываливается место него ошибка? Где можно посмотреть, какие атрибуты испотзуются, кроме стандартного сопоставления при выборе связи? Уже даже смотрел и правил сам xml, объектов предложение и возможная сделка.
Старый 08.07.2008, 06:31   #6
ShurikEv is offline
ShurikEv
CRM
213 / 28 (1) +++
Доправился? Кстати в самой xml и можно глянуть
MS CRM 3.0/4.0
Sharepoint 2003, MOSS 2007/2010
Старый 08.07.2008, 10:46   #7
pkost is offline
pkost
Получилось. В самом xml я удалил старые связи на атрибуты и объекты, удалил сопоставления и затем создал нужную связь через CRM
Как проследить кто изменил или создал объект в MS CRM 3.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 4 29.09.2007 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
