Старый 18.08.2008, 13:45   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
DAX2009, требует SQL 2005 Reporting Services Service Pack 2
А где взять SQL 2005 Reporting ServicesService Pack 2, которые требуется при установке средств отчетов? В инете я такого не вижу..
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 18.08.2008, 13:47   #2
egorych is offline
egorych
761 / 154 (7) ++++++
В SQL 2005 SP2
Старый 18.08.2008, 16:06   #3
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
В SQL 2005 SP2
Не помогла установка SP2. Может потомучто у меня Developer Edition?
Старый 18.08.2008, 16:14   #4
egorych is offline
egorych
SP2 включает в себя обновление всех компонентов сервера. Мож у тебя ReportServer в другом месте стоит?
Старый 18.08.2008, 16:16   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Неа. Все на одной виртуалке. Установка прошла нормально.
А можно как-то определить версию БД, чтобы посмотреть есть ли СП?
Старый 19.08.2008, 09:58   #6
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Версию БД или версию сервера SQL ?
Старый 19.08.2008, 10:30   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от DocSerzh Посмотреть сообщение
SQL. Мне уже сказали как: SELECT @@VERSION вернул:
Microsoft SQL Server 2005 - 9.00.3042.00 (Intel X86)
Feb 9 2007 22:47:07
Copyright (c) 1988-2005 Microsoft Corporation
Developer Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Как я понимаю SP2 установлен. Возможен вариант, что он не установлен на RS, но при установке я включал и его обновление.
Инсталяция DAX ругается при попытке установки галки "Repoting Extension", но SP2 то установлен! См. картинки!
Изображения
Последний раз редактировалось slava09; 19.08.2008 в 11:18.
Старый 19.08.2008, 11:49   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Как я понимаю SP2 установлен. Инсталяция DAX ругается при попытке установки галки "Repoting Extension", но SP2 то установлен!
Возможно, setup как-то по-своему определяет наличие установленных SSRS 2005 SP2, грубо говоря, ищет не в том месте. К примеру, установка AX3 KR1-KR3 требовала наличия установленного ядра AX3, однако, под этим понималось всего лишь наличие соотв. файла ядра (ax32.exe или ax32serv.exe) по определенному пути, зашитому в MSI-пакете. Можно попробовать с помощью Process Monitor отследить, как именно setup ищет SSRS 2005 SP2, и определить, что именно ему не нравится в данном случае.
За это сообщение автора поблагодарили: slava09 (4).
Старый 19.08.2008, 11:57   #9
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Ну что же - попробую.
Старый 19.08.2008, 14:53   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Спасибо за тулзу. Помогла.
Удалось выяснить, что каким-то образом в реестре не прописалась ветка:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Reporting Services]
"Version"="9.00.3042.00"
Прописал: вроде заработало. Спасибо еще раз!
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
ax2009, reporting services
Solutions Monkey: Installing SQL Reporting Services and MOSS 2007 on the Same port ( default : 80) Blog bot DAX Blogs 0 30.10.2007 05:03
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
casperkamal: SQL Reporting Services for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 21:30
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
