Старый 10.10.2008, 06:33   #1
Vldmr is offline
Vldmr
XML
Подготавливаю выгрузку в ПФР в формате XML 07.00 На данный момент все выгружается в одну строчку. Каким образом можно задать структуру текстового файла?
Команда перехода на новую строку \n. Каким образом можно вставить эту команду перед начальным тегом или после закрывающего?
P.S. Без структуры очень неудобно проверять файл.
Старый 10.10.2008, 10:57   #3
Vldmr is offline
Vldmr
XML
Да. Чтобы переход на новую строку наблюдался не только в xml, но и в текстовом виде (допустим если открыть в блокноте).
Последний раз редактировалось Vldmr; 10.10.2008 в 11:04.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
Inside Dynamics AX 4.0: XML Document Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
