Старый 16.10.2008, 13:37   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
вывод ресурса на гриде
создал ресурс (файл графический) и поместил его в Share Include. Создал Window на гриде и ввел в ImageName этот ресурс - все замечательно. Но задача выводить ресурс в зависимости от условий, сделал дисплей метод на датасорсе, сослался на него и в дисплей методе написал что если условие выполняется то ImageName такой-то иначе пустой. Не работает. Как быть, может так вообще нельзя? Думаю что нет, ведь returnа то никакого нет.
может как то модифицировать макрос resappl, но как это сделать не знаю
Старый 16.10.2008, 13:40   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
А может два элемента добавить один из таблицы и другой по умолчанию и играться видимостью.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 16.10.2008, 13:44   #3
Nikolaich
да все - я решил проблему, надо просто в дисплей методе не window.imagename() вызывать а вовращать полное сетевое имя ресурса и дисплей метод должен быть не VOID а с типом Imagename
Открытие формы с деталями активной записи в гриде sweeper DAX: Программирование 4 19.09.2008 15:55
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
