Старый 19.05.2008, 14:23   #1
kitty is offline
kitty
послать email
Есть таблица.
При удалении записи в ней нужно посылать email. В delete() вешать отсылание сообщения не хочу, как-то не красиво это. Думаю, складывать в кую-нить таблицу то, что надо отослать, а потом бегать по ней batch -ем и отсылать. Но вот как такое реализовать?
В стандартной функциональности:
1) нашла класс SysEmailBatch , но ему надо передавать batchId ... (если метод sendToBatch использовать, run не подходит, тк отсылает сообщение).
2) нашла sysOutgoingEmailTable которую можно заполнить значениями ....
Как лучше сделать?
Старый 19.05.2008, 14:24   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Аксапта какая? В 4.0 есть настройка Event'ов
Старый 19.05.2008, 14:32   #3
kitty is offline
kitty
4.0-ка
Не подскажете куда смотреть?
На самом деле надо не при любом удалении из таблицы посылать , а только если строка удовлетворяет определенным критериям - набор проверок проходит. С этим event помогут?
Старый 19.05.2008, 14:40   #4
kitty is offline
kitty
нашла event-ы , пока, правда, не поняла, как мне их к своей задаче привинтить
Старый 19.05.2008, 14:42   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Вроде на удаление можно там настроить. Я сам не разбирался... Так.. Краем глаза...
Старый 19.05.2008, 14:57   #6
kitty is offline
kitty
нашла как привинтить на удаление,
но мои проверки туда сложно привинтить, ну то есть, наверное, возможно, но надо явно где-то что-то для этого программить ниже, где обрабатывается это событие. Плюс текст сообщения должен у меня не зафикфирован быть, а из определенных таблиц подтягиваться....
но все равно спасибо, как-нить пригодится!
есть еще какие-нить варианты?
Старый 19.05.2008, 15:11   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
в делете вызвать метод, который отправит кому надо письмо Про письма на форуме много
Старый 19.05.2008, 15:14   #8
Ну, alert можно просто создать программно при выполнении требуемых условий.
Подробнее почитать можно здесь
http://alexvoy.blogspot.com/2008/04/...-in-ax-40.html
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 19.05.2008, 15:24   #9
kitty is offline
kitty
1) каждый раз пользователь удаляет данные ему придется долго ждать пока письмо пошлется
2) если delete откатится, может оказаться, что письмо уже послано
3) ошибка при посылке , письмо не отсылается, а delete уже прошел
4) нет возможности переслать письмоб если допустим, сервер не доступен
Вообщем, мне не хочется по этим причинам вешать на delete()
Вроде нормально складывается в SysOutgoingEmailTable , но вот как теперь email настроить batch, чтоб мои "письма" подбирал из этой таблицы. Кто-нибудь знает, как это настроить?
Можно ли сделать отдельный batch, чтобы этот конкретный т олько мои письма собирал?(не уверена, что все, что сюда сейчас валится, кому-то нужно)
Старый 22.11.2010, 00:08   #10
Zahar Chernov is offline
Zahar Chernov
http://xplusplus.info/index.php/how-...t-dynamics-ax/
Простое объснение как посылать меилы
а также как послать мэилы с аттачментом
http://xplusplus.info/index.php/how-...h-attachments/
Старый 22.11.2010, 07:56   #11
Mileyko is offline
Mileyko
Я решал задачу уведомления (у нас была задача уведомления при изменении или превышении кредитного лимита) на уровне SQLServer. Правда, у нас не было сложной логики в условии этой задачи.
ax4.0
axcoder: AxPath integration with browser email etc Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2007 16:40
how to receive pop3 email in Axapta ? Haroldas DAX: Программирование 8 01.11.2005 16:41
Как с помощью Axaptы...послать файл на другой комп? velk DAX: Программирование 6 11.02.2005 12:03
how to send an email? paucer DAX: Программирование 8 26.11.2004 18:24
Как послать сообщение внешнему приложению velk DAX: Программирование 5 17.06.2004 13:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
