Старый 27.11.2008, 18:34   #1
Varmen is offline
Varmen
отрицательный остаток по складу
У нас местами вода уходит в минус. Вода расходуется на производстве.
Воду закупаем потом в конце месяца, одной покупкой и тем самым выравниваем склад под ноль.
Такой розклад не нравится бухгалтерам, они панически относятся к отрицательному остатку на складе.
Хотел бы спросить есть ли в этом какой нибудь "криминал" ? Или это тяжелое бремя советского прошлого?
По буржуйским понятиям вполне нормальная рабочая ситуация.
The Variable men power.
Старый 28.11.2008, 10:08   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Если у вас производственные заказы, то можно поступить следующим образом:
- исключаем воду из спецификации
- до конца месяца не закрывем производственные заказы, при этом нормально списываем сырье в производство (для остальных номенклатур) и делаем выпуск ГП.
- в конце месяца делаем один журнал отгрузочных накладных, в котором указываем все производственные заказы, потреблявшие воду, и распределяем на них фактическое количество потребленной за месяц воды. Чтобы распределение делать автоматически, можно дописать простейшую плюшку по распределению номенклатуры на производственные заказы пропорционально какой-либо базе (формирование строк журнала отгрузочных накладных).
- Разосим все журналы, закрываем заказы и делаем пересчет склада.
Имеем красивые остатки и себестоимость
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 28.11.2008, 14:08   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Я так понял, вы расходуете воду из трубы, а в конце месяца платите по факту, или примерно так. Почему бы в этом случае не приходовать воду по отборочным накладным, а в конце месяца разносить покупку (нормальные накладные)?
остатки, склад
оборотная-ведомость по складу Blondinka_N DAX: Функционал 1 06.04.2009 18:30
Оборотно-сальдовая ведомость (или проводки по складу) oleg_e DAX: Функционал 5 01.10.2007 13:39
Оборотная ведомость по складу twilight DAX: Функционал 8 05.04.2005 12:47
Как заполняется Control (остаток на начало дня)? Александр Костоусов DAX: Программирование 21 15.10.2004 14:13
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:04.
