Старый 19.12.2008, 11:22   #1
zhenek is offline
zhenek
? Ошибки CRM при работе с SQL сервером...
Заметили такое поведение CRM, происходит это стабильно всякий раз как что-то делаешь на SQL сервере, от тяжеловесной операции backup-a SQL сервера до проведения простых select запросов к базе CRM (например при отладке отчета). Так вот в эти моменты никто из пользователей CRM не может ничего сохранить, ни переназначить, вообщем ни одну операцию которая так или иначе связана с записью в базу. CRM минуту думает и выдает ошибку, что не может завершить операцию.
Сервер достаточно производительный двух процессорный ксеон 2.66ГГц, 4Гб оперативки и винты SCSI.
Может надо как-то по другому настроить сам SQL сервер? Соединений по больше разрешить, например, может сервер блокируется при проведении запросов к нему во время отладки отчета или ещё какие настройки или особенности? Может кто подскажет?
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 08:00.
