Старый 02.12.2008, 12:55   #1
LEO is offline
LEO
Партия в заказе на продажу
Добрый день. Ситуация такая. Себестоимость рассчитывается по методу ФИФО. Учет партионный.
Система AX 4.0 SP2
В складской модели галка "Контроль по дате установлена"
В группе складских аналитик, партия является первичной аналитикой, установлены галки "Физические запасы", "Финансовые запасы".
В группе нумерации партии установлены галочки: "Активация покупки", "Активация запасов", для поля "Активация заказа" галочка не стоит.
Делаю закупку 100 штук партии 1, 200 штук партии 2.
Создаю заказ на 250 штук, с помощью создания строк, номер партии в отображении аналитики не установлен. Система создает заказ с одной строкой на 250 шт. Причем в аналитике партия1 проставляется по умолчанию.
Как сделать, чтобы после создания строк партия была пустая и при обработке накладной. Система списывала 100 шт из первой партии и 150 шт из второй партии.
Старый 02.12.2008, 13:05   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от LEO Посмотреть сообщение
Создаю заказ на 250 штук, с помощью создания строк, номер партии в отображении аналитики не установлен. Причем в аналитике партия1 проставляется по умолчанию.
Партия проставляется в строке заказа? Если в форме создания партия не отображается, а в строку заказа попадает, то похоже .что это какая-то ваша модификация.
Старый 02.12.2008, 13:14   #3
Нет, это... бага или фича. IMHO — бага. Мы правили. В 3.0. Поддерживается ли она в более поздних версиях — не проверял.
При создании строк заказов и закупок через форму создания строк даже если аналитика в закладке номенклатуры в наличии не отображается, она берется в полном объеме из первого попавшегося InventSum. Так в закзе может затереться не только указанная партия, но и склад, например.
Будьте внимательны.
Старый 02.12.2008, 13:24   #4
LEO is offline
LEO
Я тоже считаю, что это баг. Строка должна создаваться с пустой аналитикой "Номер партии" и уже при разноске резервироваться по ФИФО
Старый 02.12.2008, 13:33   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Не совсем так: в зависимости от конкретного бизнес-процесса указание аналитики по строке может происходить на разных этапах. В том числе и резервирование может происходить на разных этапах.
- создание строки
- комплектация по строке
- комплектация в управлениии складом и т.д.
Старый 02.12.2008, 14:36   #6
Raven Melancholic
Да, судя по всему, мне память нужно тренировать. У самого-же в методе SalesQty код:
    // AAK_OVIK 12.07.2005 [Создание строк] -->
    // вместо стандартного _inventSum.inventDimId формируем свой - иначе непредсказуемый результат
    locInventDimId = InventDim::findOrCreate(inventdim).inventDimId;
    // AAK_OVIK 12.07.2005 [Создание строк] <--
Ну и далее уже используется созданный код аналитики.
ax4.0, заказ на продажу, партии
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Сумма в проводке по скидке (в заказе на продажу) Atar DAX: Функционал 14 10.08.2007 12:16
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Номер и дата накладной в Заказе ymv2000 DAX: Программирование 1 14.07.2006 13:35
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
