Старый 12.12.2008, 18:53   #1
DmitrySincerity is offline
DmitrySincerity
Создание CustInvoiceJour, CustInvoiceSalesLink, CustInvoiceTrans from X++
День добрый.
Есть такая необходимость: на основании SalesOrders (и SalesLine) запостить (создать) инвойс с помощью X++. (Т.е. чтобы из самого Dynamics AX я смог выбрать свой ордер и просмотреть соответствующий ему инвойс с items в итоге). Все делается на Dynamics AX 2009!
Что делаю я в X++?
1. создаю Sales Order ( ок )
2. создаю Sales Line ( ок )
3. делаю постинг Invoice следующим образом:
 SalesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice, true);
   salesFormLetter.update(salesTable, SystemDateGet(), SalesUpdate::All, AccountOrder::None, false, true);
Возникают проблемы:
1. инвойс (запись в CustInvoiceJour) создается без InvoiceId, LedgerVoucher, ParmId
2. необходимые записи в таблицах CustInvoiceSalesLink and CustInvoiceTrans не создаются.
Подскажите плиз, как решить данные проблемы?
Заранее спасибо!
Старый 12.12.2008, 21:20   #3
Судя по коду разноски, вроде все делаете правильно. Поэтому предполагаю, что ошибка где-то в первых двух пунктах, или же неправильно (не до конца) настроена система (номерные серии??).
Старый 12.12.2008, 23:54   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
DmitrySincerity,
А вручную вы пробовали разносить эти созданные вам заказы?
Всё ли получалось?
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.12.2008, 13:23   #5
DmitrySincerity
DmitrySincerity,
Всё ли получалось?
Пробовал - все получалось. Вот поэтому-то и обратился на форум. Пробовал применить несколько методов, которые скидывал muzzy - сейчас еще в экспериментах.
Старый 15.12.2008, 17:49   #6
DmitrySincerity
Для пущей уверенности привожу свой тестовый код:
1. создание Sales Order:
 NumberSeq = NumberSeq::newGetNumFromCode(
   SalesParameters::numRefSalesId().numberSequence);
   salesTable.SalesId = NumberSeq.num();
   salesTable.CurrencyCode = "USD";
   salesTable.CustGroup = "10";
   salesTable.CustAccount = custAccount;
   salesTable.InvoiceAccount = custAccount;
   salesTable.SalesType = 3;
   salesTable.LanguageId = "en-us";
   salesTable.ShippingDateRequested = SystemDateGet();
   salesTable.SalesStatus = 1;
   salesTable.PostingProfile= "GEN";
   salesTable.AddressRefRecId = 5637147107;
   salesTable.AddressRefTableId = 77;
   salesTable.initValue();
    //salesTable.initFromCustTable();
   salesTable.insert();
Ордер создается нормальный - т.е. согласно номерной серии происходит все нормально.
2. создание Sales Line:
salesLine.clear();
   salesLine.salesId = salesTable.SalesId;
   salesLine.ItemId = itemId;
   salesLine.LineAmount = 888;
   salesLine.ShippingDateRequested = SystemDateGet();
   salesLine.ConfirmedDlv = SystemDateGet();
   salesLine.InventDimId = "00008243_069";
   salesLine.Name = "IN006";
   salesLine.QtyOrdered = 1;
   salesLine.SalesQty = 1;
   salesLine.SalesPrice = 777;
   salesLine.SalesStatus = 3;
   salesLine.SalesType = 1;
   salesLine.CurrencyCode = "USD";
   salesLine.CustGroup = "10";
   salesLine.CustAccount = "ACC13";
   salesLine.AddressRefRecId = salesTable.AddressRefRecId;
   salesLine.AddressRefTableId = 366;
   salesLine.SalesUnit = "Pcs";
   salesLine.PriceUnit = 1;
   salesLine.LineNum = 1;
   salesLine.createLine(true, true,true,true,true, false);
После создания Sales Line не создается SalesParmLine - это так, для заметки
3. постинг инвойса с вытекающими "приятными" последствиями:
Есть идеи, господа?
Старый 15.12.2008, 18:22   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
не понравилось мне, что это стоит в конце, перед инсертом.
После создания Sales Line не должен создаваться SalesParmLine
перед инсертами вызывайте if (table.validateWrite())
Последний раз редактировалось Sada; 15.12.2008 в 18:30.
Старый 15.12.2008, 18:28   #8
DmitrySincerity
предлагаете вставить после инсерта?
Старый 15.12.2008, 18:30   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Предлагаю вставить в самом начале.
Старый 15.12.2008, 18:34   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
После salesLine.clear();
вызывать
salesline.initformsalestable(salestable);
+ Вам почитать как создаются заказы на продажу на форуме нада
Старый 15.12.2008, 18:35   #11
DmitrySincerity
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
не помогло
Старый 15.12.2008, 18:36   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от DmitrySincerity Посмотреть сообщение
не помогло
И не поможет скорее всего. Просто ТАК надо.
Старый 15.12.2008, 18:40   #13
DmitrySincerity
вызывать
Сейчас попробую-займусь...
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Dynamics AX: Make use of DotNet Assemblies from DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
