Старый 23.12.2008, 14:15   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
update на временной таблице
Сабж не отрабатывает, тоесть ни точка останова, ни breakpoint; в update не отрабатывают. Write на датасорсе формы этой таблицы работает. И похоже что записи апдейтятся. После Ф5, наложения фильтров измененное поле сохраняет свое новое значение.
Я чего то не знаю?
Помогите. Заранее спасибо
ЗЫ: Ax4.0 SP2.
За это сообщение автора поблагодарили: coolibin (1).
Старый 23.12.2008, 14:38   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Я чего то не знаю?
ЗЫ: Ax4.0 SP2.
В книге Inside Microsoft Dynamix Ax 4.0 написано, что insert/update/delete на временных таблицах работает почти так же как и на обычных, За исключением того, что не вызываются методы журнала БД и создания оповещений, даже если они будут настроены на данную таблицу.
Так что скорее всего у вас с точками останова проблемы. На сервере возможность трассировки включена?
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.12.2008, 14:39   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
А как Write вызывается? Посмотри, может у тебя Insert() отрабатывает, а совсем не update()
Старый 23.12.2008, 14:42   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
в инсерте бряка тож не отрабатывает.
Старый 23.12.2008, 14:44   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle
Offtop:
Гораздо интереснее тот факт, что на операции с временными таблицами никак не влияют команды управления транзакциями. ttsCommit и ttsAbort.
При необходимости надо вызывать соответсвующий метод у буффера:
tmpTable.ttsAbort()
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 23.12.2008, 14:44   #6
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Так и что, если поставить Temporary=No, то начинает работать?
Старый 23.12.2008, 14:46   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Если не темповая, то все хорошо.
Старый 23.12.2008, 14:50   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
у меня отрабатывает, и брейкпоинт работает.
пробовал и на 3-ке и на 4-ке.
барабашки нету (с)
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.12.2008, 14:51   #9
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Тогда не знаю. У меня на тройке точки останова отрабатывают.
Старый 23.12.2008, 14:52   #10
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Барабашки нету это да. А у меня не работает. Программист ф шоке.
Старый 23.12.2008, 15:02   #11
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Хм. Заметил такую вещь, однако. Если таблица невременная, то в отладчике из зайдя в super() метода write() я попадаю в insert() или update(), а на временной таблице - нет. Кто что может сказать по этому поводу?
Старый 23.12.2008, 15:05   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Найдите, к примеру, в AOTe таблу TmpABC. поставьте в ней бряку на супере в апдейте (апдейт нада перекрыть). Откройте обозревателем. потом Ctrl+N, Ctrl+S. Потом меняете любой поле и поидее после Ctrl+S должен отработать апдейт. У меня не отрабатывает
Старый 23.12.2008, 15:09   #13
crazysolntse is offline
crazysolntse
Аватар для crazysolntse
21 / 11 (1) +
только что попробовала в браузере создавать\ апдейтить запись - не работает (для временной таблицы разумеется)
при этом, если написать джоб с участием этой таблицы то и insert и update работают
то есть если методы вызываются из кода, то все равботает, в браузере действительно не пашет..
Старый 23.12.2008, 15:26   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Да, не работает в обозревателе.
Встречный вопрос - а какой в этом может быть глубокий смысл? (во вставке/редактировании записей во временную таблицу через обозреватель)
Мне кажется - никакого.
Наверное и разработчики так подумали.
Из кода работает.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.12.2008, 15:29   #15
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Из кода работает.
Не, ну можно конечно встречные вопросы всякие задавать. Просто кто-нибудь эту особенность в документации видел?
Старый 23.12.2008, 15:31   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Сообщение от coolibin Посмотреть сообщение
Неа, не припоминаю такого...
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.12.2008, 15:34   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Ну вот так случилось, что я при редактировании данных на форме во временной таблице я захотел отловить события в update в дебагере.... И обломился
Скажу больше - код, который мной написан в update не отрабатывает. Код должен менять данные в других, не временных таблицах. Вот это проблема
Последний раз редактировалось Sada; 23.12.2008 в 15:41.
Старый 23.12.2008, 15:41   #18
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
На всякий случай напомню, кто вдруг был не в курсе, что DeleteActions тоже не работают на временных таблицах.
Старый 23.12.2008, 15:43   #19
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да я уже прочел по ссылке. Тоже кое что интересное там для себя подчеркнул
Вывод - временные таблицы - зло (впринципе я всегда это знал)
Старый 23.12.2008, 15:48   #20
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
Не! Зло - это когда ты думаешь, что там лежит одно, а на самом деле там лежит другое. Теперь-то ты вооружен (может даже опасен!).
Отчет, основанный на временной таблице Андре DAX: Программирование 10 21.02.2007 13:47
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Query по временной таблице - вопрос TasmanianDevil DAX: Программирование 0 22.08.2006 06:07
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
