Старый 09.05.2018, 02:51   #1
alicedr is offline
alicedr
post invoice Batch - multithread
CU13, 3 batch servers
Есть батч, который постит инвойсы/разносит накладные.
Во время разноски накладной происходит отправка неких данных и отправляться они могут только один раз. Если во время отправки, или после, возникают ошибки, накладная не разносится, хотя данные уже отправлены. При повторной отправке данных возникает ошибка и накладная не разносится.
Было замечено, что для некоторых накладных отправка происходит несколько раз.
Для отладки был добавлен вывод в infolog ключевых параметров отправляемых данных в виде "транзакция № была отправлена, накл №, сумма ххх, текущее время хх.хх.хх" + эту же информацию вместе со стек трейсом стали записывать в отдельную таблицу с помощью отдельного соединения.
Анализ логов батчей показал, что накладные разделялись на потоки по номерам, в порядке возрастания, как и положено. Данные о транзакции в инфологе видно только в логе одного потока под номером соотв. накладной.
Но в новой таблице логов видно, что транзакции отправлялись несколько раз, иногда до 8 раз!.Попытки найти в логе батча данные об остальных транзакциях с нужным временем не увенчались успехом.
Итого:
- в логе батча видно только одну транзакцию (назовем ее легальной)
- отправка нелегальных транзакций происходит от того же имени, что и батч
- нелегальные транзакции происходят в период выполнения батча
- другие батчи в это время не выполнялись
- стек трейс для всех транзакций одинаковый, то есть запускается одно и то же.
Вопрос следующий: почему запускается отправка нелегальных транзакций и как отловить их лог?
Старый 09.05.2018, 09:21   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Вам, скорее всего, нужно не отлавливать нелегальные транзакции, а писать отправляемые данные в отдельную новую таблицу, и отправлять их отдельным процессом уже оттуда. Ваши «нелегальные» транзакции – это вполне обычные при параллельной обработке конфликты обновления записей, которые успешно разрешаются штатно.
Старый 09.05.2018, 13:24   #3
alicedr is offline
alicedr
Мои данные это платеж по накладной с помощью кредитной карты и производиться он должен во время разноски накладной. Платеж успешен-накланая разнесена и наоборот. Разделять процессы нельзя по условию.
Старый 09.05.2018, 13:28   #4
alicedr is offline
alicedr
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
к сожалению, сейчас это выглядит как многочисленные попытки разнести одну и ту же накладную в одном и том же батче, возможно в разных потоках, при этом в логе батча записывается только одна попытка.
Старый 09.05.2018, 14:26   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
А вы не пробовали лог батча обновлять через параллельное соединение к БД (Класс connection)? (Как это с номерными сериями сделано в стандарте). Просто если вы лог обновляете в основном соединении, то при откате транзакции (из за ошибок или из за повторяющихся конфликтов обновления), у вас не только сама транзакция откатится, но и ваш лог...
Старый 09.05.2018, 21:13   #6
alicedr is offline
alicedr
Дык батч-то стандартный...
Старый 17.05.2018, 02:09   #7
alicedr is offline
alicedr
Причиной многократных попыток запустить на обработку одну и ту же накладную оказался стандартный FormLetterService.run(), который при exceptioneadlock удаляет из лога данные о транзакции и запускает все по-новой.
Deadlock происходит на апдейте MCRCustPaymTable и происходит это только во время выполнения батча, когда запускаются все накладные за день в несколько потоков. Запуск нескольких накладных в батче проходит без изъянов, роль играет явно количество.
SQL 2014, флаг 1224 для lock escalation включен.
В trace parser получилось найти только один из двух запросов из дедлока.
В trace parser'e также получилось идентифицировать, что сообщение об ошибке было следующее:
Deadlock, where one or more users have simultaneously locked the whole table or part of it
dynamicsax-fico: Vendor invoice recording (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 09.05.2017 12:11
emeadaxsupport: Corrupted data that may prevent you to post a purchase invoice Blog bot DAX Blogs 3 28.01.2013 11:32
emeadaxsupport: Why Purchase order invoice did not post any transaction on the balance account for Accounts payable Blog bot DAX Blogs 0 06.09.2012 04:43
dynamicsaxtraining: Purchase Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2012 05:25
axinthefield: Optimizing AX Batch Performance - Batch Group Configuration Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2011 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
