Старый 02.07.2003, 15:37   #1
Andronov is offline
Andronov
Использование агрегирующих ф-ий в select'е
Пересмотрел процентов 50 всего, что вернул поиск по слову [select]... Почему-то стал чувствовать себя хуже... Ну да ладно, собственно вопрос:
Насколько я понял, агрегирующие функции (скажем, count) используются так:
select count(FieldNamefrom tableVar where ...
и результат потом можно получить как tableVar.FieldName.
Возникает вопрос - вернуться должно значение числовое, а переменная имеет тип, например, строковый. Или перечислимый. Или, что еще хуже, container. Естественно компилятор ругается.
Так все работает нормально:
    Technicians t;
select count(FirstNamefrom t where t.FirstName like 'A*';
    print
t.FirstName
А вот так возникают проблемы:
print t.FirstName 0
Может, знающие люди подскажут, как получить результат count'а в виде числа? В случае строкового поля я могу использовать str2int, а что делать с date, time, enum, container?
Как такое вообще придумать можно было?!
Старый 02.07.2003, 16:18   #2
Gadget is offline
Gadget
    select count(RecIdfrom t where t.FirstName like 'A*';
    print
t.RecId
Старый 03.07.2003, 05:29   #3
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Re: Использование агрегирующих ф-ий в select'е
Изначально опубликовано Andronov
есть еще такой вариант:
http://www.axforum.info/forums/showt...1380#post11380
Но в Вашем случае, конечно, лучше воспользоваться советом Gadget-a
Старый 03.07.2003, 08:15   #4
edd is offline
edd
А как использовать выражения в select?
Например что то в таком роде:
select a
join b
where b.f - a.f == 0
Куда делась мощь SQL? Есть ли HAVING?
Где вложенные селекты?
Старый 03.07.2003, 10:44   #5
Andronov is offline
Andronov
Gadget, Антон, спасибо.
Про Connection я знал, но при этом велик соблазн совсем отказаться от встроенного select'а.
А как смоделировать такую штуку:
select count(distinct fldNamefrom tabName
Старый 03.07.2003, 11:09   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
MyTable   myTable1myTable2;
select count(RecIdfrom myTable1
notexists join myTable2
   where myTable2
.fldName == myTable1.fldName
&& myTable2.RecId myTable1.RecId
Тормоза обеспечены
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Использование агрегирующих ф-ий в select'е Andronov DAX: Программирование 1 02.07.2003 17:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
