Старый 17.12.2008, 17:16   #1
xshaman is offline
xshaman
Client provided an invalid session ID 12
Коллеги, привет!
DAX 4.0 SP2. Win 2003 R2 SP2. Установлен AOS.
База - MS SQL 2005 - на другом сервере.
Периодически в EventLog возникают следующие сообщения:
Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 12
Сталкивался кто-нибудь с указанной проблемой? Как бороться?
Старый 03.02.2009, 15:32   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В очередной раз встретился с этими сообщениями в EventLog. Нашел статью в Базе Знаний МС под №950802. Речь идет о том, что ошибка возникает при попытке клиента обратиться к АОСу, который был перезапущен во время работы клиента (the AOS server crashed and was restarted). Т.е., по хорошему, ничего страшного в этом нет, просто сообщение (хотя субъективно кажется, что АОС и падает как раз из-за большого количества таких ошибок).
Попробую сегодня провести эксперимент, по результату отпишусь.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: zZ_TOP_Zz (1).
Старый 03.02.2009, 17:01   #3
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
Если есть доступ на партнерсорс мс то можно глянуть описание проблемы тут
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 03.02.2009, 17:54   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Больше всего поражает - что это описание (хотя в общем-то ничего особо нового там не написано) начинается с фразы:
Confidential Article
(The information in this article is provided to you in accordance with your Confidentiality Agreement)
Как будто описаны некие "волшебные" действия
Старый 03.02.2009, 17:55   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так вся информация про баги - конфиденциальная Это ко всем статьям KB относится.
Ivanhoe as is..
Старый 03.02.2009, 18:26   #6
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Ну лично меня поразило решение предложенное для устранения этой проблемы
Старый 05.02.2009, 12:33   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Наблюдаю за ошибкой вторые сутки, похоже, действительно, ничего страшного в сообщении нет. Ошибка выдается после перезапуска АОСа при попытке незакрытых клиентов к нему обратиться.
Сама по себе не ведет к остановке АОСа (нашли у себя другую причину).
Ivanhoe as is..
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
daxis: Dynamics Ax 4.0 Session Types Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
