Старый 23.04.2009, 11:35   #1
Blondinka_N is offline
Blondinka_N
? настройка пустой компании
мне тут стало любопытно, если ли какой-либо документ или рекомендация по тому, с чего начинать и в каком порядке настраивать пустую компанию или каждый делает это как хочет?
Старый 23.04.2009, 11:40   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
мне тут стало любопытно...
Если просто любопытно, то можно сразу начать работать в пустой компании. Необходимая последовательность настроек сразу станет очевидна.
Старый 23.04.2009, 11:44   #3
Сообщение от Blondinka_N Посмотреть сообщение
нет.
последовательность настройки в пустой компании очень сильно зависит от включенных лицензий и конфигурационных ключей.
Старый 23.04.2009, 11:46   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Все справочники, которые не вовлечены в виртуальные компании, все номерные серии... В общем-то последовательности действий особой нет... Порядок можете вы выбрать сами и он зависит от того функционала который вы используете и как вы его используете.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.04.2009, 11:51   #5
наверное реальный вопрос: в какой момент можно считать, что все настройки выполнены?
ответ именно на этот вопрос сильно зависит от включенных ключей.
а попытки выявить "рекомендуемую последовательность", разработчики в майкрософт предпринимали несколько раз. инструмент называется Rapid Configuration Tool (RCT). для ax3.0 он выложен в бесплатный доступ http://axforum.info/rct/ для ax4 и выше он есть на партнерском сайте.
но только мне кажется, что для того, чтобы пользоваться этим инструментом правильно, сначала нужно пару раз настроить пустую компанию вручную.
Старый 23.04.2009, 13:15   #6
aser is offline
aser
Manzana Group
7 / 11 (1) +
Самый быстрый способ настроить компанию для работы - это взять данные демо версии от Microsoft. Для этого нужно уметь настраивать группы определений экспорта / импорта данных - например, взять из данных демо-версии только настройки параметров или "группы прочее", перенести отдельно номерные серии и план счетов (к примеру, если не хотите "забивать" в систему свой план счетов) или настройки по налогам (НДС). При этом надо быть готовым к тому, что в демо-версии параметры настроены немного не так, как вам надо и придется их подправлять под вас (не говоря уж о Плане счетов или списке налоговых кодов или налоговых групп и т.д.) - в любом случае, данные демо-версии могут помочь понять, а что надо заносить во все эти многочисленные формы и параметры.
rapid configuration tool, rct, настройка
Открытие формы с проводками из другой компании Sada DAX: Программирование 2 22.12.2006 12:17
Самопроизвольная смена компании (DataAreaId) у табличной переменной gl00mie DAX: Программирование 14 10.04.2006 12:18
Перенос настроек из компании в компанию nicko DAX: Администрирование 5 26.04.2005 17:02
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
