Старый 16.07.2003, 16:08   #1
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
Производство и проводки
опять-таки в Аксапта 2,5 СП4
ситуация следующая: в производственных группах на закладке "Разноска-номенклатура" заданы счета Отгруз. накладной и Корр. счёт по отгруз. накл., К сдаче и Корр. счёт готовых к сдаче.
при этом, в параметрах производственного модуля Разноска в ГК = "Номенклатура+Рабочий центр".
то же настроено и в форме Разноска (закладка Производство) модуля Управление запасами.
но по какой-то причине (что-то не учтено?) в плане счетов по мере обработки произв. заказа никаких проводок по этим счетам нет
как так? при тех же настройках расход-приход для калькуляции издержек нормальненько отображается на заданных 4-х счетах.
подскажи, плиз, а то у меня уже голова раскалывается над этим думать ...
Старый 16.07.2003, 16:29   #2
А какие проводки и на каких этапах обработки производственного заказа вам нужны?
Посмотрите на всякий случай Производственные заказы\Настройки\Параметры поля Провести отгрузочную накладную в ГК и Провести готовые к сдаче товары в ГК (должны стоять), а также Разносить без типа проводки (лучше не ставить).
Ну и в группах складских моделей для номенклатуры должна стоять галка Разносить физические операции.
И, наконец, возврат из производства (отходы или сопутствующие продукты) и разноска «Готовых к сдаче» производится по стандартной себестоимости (той, что указана в карточке номенклатуры). Если там стоит 0, то проводок не будет.
Старый 16.07.2003, 16:52   #3
storm is offline
storm
Аватар для storm
81 / 10 (1) +
спасибки
по крайней мере по Отгрузочным накладным проводочки пошли, ну а К сдаче - вы правы, в карточке этой спецификации стоимость 0,00.
но вы мне действительно очень помогли - теперь я могу думать над чем-то другим
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Опять про производство Swetik DAX: Функционал 3 17.04.2003 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
