Старый 08.04.2003, 13:48   #1
anikulichev is offline
anikulichev
? Использование AWDC
Приветствую всех!!!
Подскажите кто-нибудь пользуется
AWDC. Все настройки сделаны вроде правильно, но после
загрузки на локал просто вылетает.
Заранее благодарен.
Старый 08.04.2003, 22:28   #2
Чтобы быть уверенным, можно переспрошу?
AWDC - это Axapta Web Deployment Component?
Скорее всего название temp-каталога длинное.
Что-нибудь типа c:\Document and settings\xxx\Local Settings\...
А может содержит русские буквы.
Попробуй поиграться параметрами.
Должон работать. 2.5 железобетонно работает.
Старый 09.04.2003, 08:35   #3
anikulichev
Да это Axapta Web Deployment Component.
Временный каталог указывается в настройках
компоненты AWDC. а временный каталог WINDOWS
С:\TMP. Да забыл написать выдает сообщение(прилагаю картинку)
Получается, что продолжение обновления неможет быть завершено т.к.
файлы AXAPTA непроверенные.
Заранее благодарен.
Тип файла: img10962-1 (300.6 Кб, 457 просмотров)
Старый 09.04.2003, 10:20   #4
Может в настройках браузера установлена очень жесткий уровень безопасности?
Например запрещен запуск ActiveX компонент?
У меня установлен стандартный уровень "Средний"
И еще одно. А места на диске хватает?
Она же должна распаковать кабинет и начать установку. Под это требуется дополнительное место.
Старый 09.04.2003, 11:01   #5
В сообщении об ошибке написано, что вы отказались доверять содержанию файла с дистрибутивом. Не нажимали ли вы лишний раз кнопку «Нет» на предыдущем шаге (у меня в таком случае выдается сообщение о попытке открытия файла без сертификата и спрашивается доверять содержимому или нет)?
Старый 09.04.2003, 11:20   #6
anikulichev
Да нет все впорядке
И уровень безопасности средний.
И запуск ActiveX разрешон.
И места на винте навалом.
Сама распаковка в TEMP отрабатывает до конца,
а затем выдаёт сообщение об ошибке.
Заранее благодарен
Старый 09.04.2003, 11:22   #7
anikulichev
Такого запроса небыло(отключено в настройках компоненты)
т.к. сразу начинается обновление(распаковка SP в TEMP),
а затем ошибка
Старый 09.04.2003, 16:07   #8
Sorry, тогда я пасс.
Старый 10.04.2003, 01:04   #9
да уж.
должон работать.
может указан режим установки без вопросов?
Попробуй AutoStart оставить в FALSE..., если он установлен в TRUE
Самая первая версия 2.5 действительно сертификата от МС не имеет.
но система должна спросить доверяете ли вы этому поставщику...
такое ощущение, что это не Аксапта ругается, а до нее.
может в политиках виндов запрет прописан? и винда просто не дает установить неподписанную программу?
Старый 10.04.2003, 08:42   #10
anikulichev
Да у меня первая версия 2.5
Выдает запрос о доверии поставщику(ответ ДА)
А что есть посвежей версия?
Если есть подскажиет где можно взять.
Заранее благодарен.
Старый 10.04.2003, 14:40   #11
посвежей будет сервис-пак. СП уже с сертификатом.
Но СП будет устанавливаться только тогда, когда установлена исходная Аксапта.
Поэтому исходную все равно установить надо.
Старый 10.04.2003, 14:48   #12
anikulichev
Вопрос: Какой SP?
SP2-SP5 уже есть, но там я ничего ненашел.
Старый 10.04.2003, 22:30   #13
я вопроса не понял.
любой СП 2.5 требует, чтобы был установлен клиент исходной версии.
Начиная с международного СП3 и российского СП4
изменилась заставка и появилась подпись в дистрибутиве.
Т.е. начиная с этих СП винда не должна ругаться на отсутствие подписи при установке СП. Но исходную версию без подписи все равно ставить придется
А что ты хотел найти "там"?
Старый 11.04.2003, 07:48   #14
anikulichev
На сервере и локалах поставелен SP4.
Старый 11.04.2003, 10:00   #15
И что?
Попробуй все же сформулировать вопрос, а не предложение.
Иначе придется останется констатировать, что "весь мир бардак..."
Совет: Попробуй сначала хоть раз поставить клиента руками.
Снеси и поставь при помощи AWDC.
Старый 11.04.2003, 10:57   #16
anikulichev
Sorry за некорректный ответ.
Вопрос был такой: Есть ли обновление на AWDC?
Получен ответ : Есть в сервис паке.
А искал в SP я AWDC.cab(есть на инсталяционом диске Axapta, а так же на диске с SP2_Int) для того, чтобы установить его вручную.
Все свои действи я делаю как раз на чистой машине.
Последовательность действи такая:
1) Запускаю страницу с AWDC
2) Идет проверка есть ли на машине AWDC и если нет, то устанавливает его.
3) Происходит распаковка в TEMP
4) А вот затем вылетает ошибка.
Заранее благодарен.
Старый 11.04.2003, 11:55   #17
AWDC насколько я знаю не обновлялся с момента выхода самой Аксапты. В СП обновляются дистрибутивы клиента.
Ошибка, насколько я понимаю появляется из-за того, что в виндах запрещена установка неподписанных дистрибутивов. Тебе надо побороть этот запрет. В виднах.
Начиная с международного СП3 и русского СП4 дистрибутивы клиентов имеют подпись. Поэтому при обновлениях ошибки быть не должно. Но для СП все равно нужно установить исходный дистрибутив.
Поройся в политиках.
Старый 11.04.2003, 12:09   #18
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Поправочка: у меня почему то SP5 запросто ставится на чистую машину, без предыдущих версий. нада только потом пару тройку каталогов в каталоге приложения создать (TMP например) и все. Раньше я тоже считал что оно не ставится без предыдущей версии, более того, кричало что не может. А щас - без проблем и даже не на одной машине.
Странно
Старый 11.04.2003, 12:12   #19
anikulichev
То, что для SP необходимо установить исходный дистрибутив и ежу понятно.
Покапаюсь в политиках. О результате напишу.
Заранее благодарен.
Старый 11.04.2003, 12:48   #20
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
Ух, ты!
А клиент или приложение?
интересует клиент (exe-шник)
Использование основных средств в модуле Проект (4.0) Spider DAX: Функционал 8 29.08.2007 11:17
Не работает AWDC Andronov DAX: Функционал 15 24.08.2006 12:32
Использование OLAP-кубов MS AS. Help ! se2003 DAX: Функционал 7 19.07.2005 07:05
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Использование аналитики vs. возможные проблемы Boris DAX: Функционал 23 02.12.2002 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
