Старый 20.08.2009, 08:05   #1
Мелкомягкий CRM: Отображение неактивных записей в стандартных представлениях
Источник: http://mmcrm.ru/?p=624
Есть два типа представлений в MS CRM: стандартные (т.е. поставляемые вместе с CRM) и кастомные (которые Вы можете создать, например, с помощью Расширенного поиска, а затем сохранить). С кастомными представлениями все понятно – делаем что хотим (создаем, удаляем, меняем и т.д.), а вот со стандартными не все так просто – одни из их настроек заблокированы, а другие вообще скрыты.
Итак, преамбула: представление Быстрого поиска возвращают только активные записи. Но иногда требуется, чтобы отображались и активные и неактивные записи. Та же история и другими представлениями, например, со связанными записями или лукапами!
- Какой диагноз, доктор?
- Хардкод! Будем лечить!
Быстрый поиск
  • Экспортируйте настройку какого-либо объекта (или нескольких) в xml файл (я взял для пример объект Бизнес-партнеры), у которого при быстром поиске хотите отобразить все записи;
  • Отройте xml-файл в каком-либо текстовом редакторе;
  • Найдите раздел savedquery, в котором тег LocalizedName равен «Быстрый поиск активных организаций»;
  • В этом savedquery-разделе удалите следующие строки:
  • Сохраните и импортируйте xml-файл в CRM. Затем опубликуйте.
Теперь откройте представление нужного объекта и введите в быстрый поиск * (что означает поиск всех записей) и нажмите Enter. В представлении отобразятся как активные, так и неактивные записи.
Связанные представления
Со связанными представлениями все делается аналогичным образом (с парой нюансов):
  • Откройте форму настройки нужного объекта и перейдите на левой панели в Формы и представления. Перед вами предстанет список представлений, доступных для данного объекта. Запомните название для связанного представления. Например, для объекта Бизнес-партнеры оно будет называться «Представление связанных организаций».
  • Экспортируйте настройки этого объекта в xml-файл и откройте в текстовом редакторе!
  • Найдите раздел savedquery содержащий название связанного представления и удалите из него строчку, подобную этой:
  • Сохраняйте, импортируйте и публикуйте!
Открываем связанное представление этого объекта и видим неактивные записи!
Другие стандартные представления
Работа с другими стандартными представления ничем не отличается от работы со связанными представлениями. Вам только нужно открыть Формы и представления нужного объекта и запомнить название нужного стандартного представления (которое затем и искать в xml-файле)!
Лукап
С лукапами все проще. Вам всего лишь необходимо добавить на онлоад нужного объекта следующий код
crmForm.all..lookupclass = "alllookups";К примеру, для лукапа Родительский клиент объекта Контакт это строчка будет выглядеть так:
crmForm.all.parentcustomerid.lookupclass = "alllookups";
Статус
И было бы неплохо, если Вы добавите поле Статус в представления – чтобы юзверы знали с какими записями работают!
Старый 20.08.2009, 09:27   #2
И как всегда без копирайта. Сливка, устыдитесь!
Старый 20.08.2009, 10:16   #3
Вопрос: а где оригинал?
Если slivka_83 переводит, то будем импортировать его блог.
Знающим достаточно просто добавлять ссылку на оригинал, чтобы переводчику расхотелось выдавать текст за свой.
Но, насколько я вижу, там была серьезная работа хотя бы по скриншотам. Скриншоты на русском - это значит, что английский текст (если это был он) не передирался простой копипастой.
Если slivka_83 просто берет текст, то я уберу этот блог из импорта, поставлю оригинал.
За это сообщение автора поблагодарили: slivka_83 (1).
Старый 20.08.2009, 09:29   #4
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
И не стыдно Вам такие посты (без копирайта) сюда добавлять
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.08.2009, 10:11   #5
Хм... "Вам" - это кому? Добавил ваш блог в импорт я. Ссылка на ваш блог сохранена.
Если вы считаете, что ваш блог импортировать не надо, то скажите.
См. также
Автор разрешил читать rss-поток только риредом и явно запретил импортировать на форум. Ваше мнение?
Вы предпочитаете читать тематические блоги на форуме?
А по какому принципу отбираются блоги
Старый 20.08.2009, 10:23   #6
slivka_83
Консультант-джедай
См. также
Я обращался к Артему я думал что запись сюда попадает после одобрения модератором! Ну я и решил что ее одобрил Артем!
Блога
Старый 20.08.2009, 10:33   #7
1. да, после одобрения.
2. да, судя по логам, одобрил Артем.
Старый 20.08.2009, 10:39   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Для ознакомления.
http://jianwang.blogspot.com/2009/04...e-records.html
http://jianwang.blogspot.com/2008/12...e-records.html
За это сообщение автора поблагодарили: Артем Enot Грунин (1).
Старый 20.08.2009, 10:43   #9
Вот блин. Не думал что будет такая оживленная дискуссия по этому поводу! Одобрил я, но соучастником нарушения авторского права себя при этом не считаю!
Перевод - это очень важно. Мы все знаем, что русские материалы по CRM ни к черту, но исходные блоги тоже появляются в ветке и я считаю корректным указывать первоисточник.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.08.2009 в 10:46.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Все о Microsoft Dynamics CRM: Включение неактивных записей в результат Быстрого поиска (Quick Find) в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.07.2009 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
