Старый 16.01.2015, 11:03   #1
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
? Map и View в одном Query
Собственно Map и View в одном Query
View верхний датасет, Map джоинится
делаю форму, грид, дадасет - вновь созданная квери
при открытии формы - ошибка:
Временные таблицы должны быть вложенными при объединении с постоянными таблицами.
поискал по форуму и напрашивается вывов - не ко вбюхе должен джоинится мап, а наоборот - вьюха к мапу
я правильно понимаю?
Старый 16.01.2015, 11:16   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Поясните что за Map и какое отношение он имеет ко временной таблице?
Старый 16.01.2015, 11:30   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Map:
CustVendInvoiceJour
явно временных таблиц в квери не использовал. Вот и подумал, что Мап воспринимается как временная
GOR_VW_InventTransReview_1 - вьюха
CustVendInvoiceJour_1 - Мап
Старый 16.01.2015, 11:38   #4
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
а Мапы вообще можно так использовать?
сильно не бейте
Старый 16.01.2015, 11:43   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
map и view
За это сообщение автора поблагодарили: AnGor (1).
Старый 16.01.2015, 11:59   #6
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
спасибо за подсказку
почему захотел использовать мап в качестве датасорса:
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=ax.50).aspx
Tables, maps, and views are the objects through which data is stored and accessed in Microsoft Dynamics AX. Any of these objects can be used as a data source for a query. Tables, maps, and views have corresponding objects in the SQL Server or Oracle database and are continually synchronized with the database.
но сейчас все прояснилось
Старый 17.01.2015, 17:21   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от AnGor Посмотреть сообщение
Tables, maps, and views ...
Да, в описание Аксы иногда вдруг указываются некоторые вещи, не соответствующие действительности. Откуда они там появляются, не очень понятно.
Так в свое время во многих описаниях была информация, что подсказка в запросе по индексу с уточнением HINT позволяет MS SQL самому решать использовать её или нет (хотя в документации MS SQL нет указаний на то, что если есть хинт, то он необязателен). Эксперименты показали, что это совсем не так. Некоторые наши товарищи, даже использовали эту неточность на собеседованиях, чтобы различить тех, кто просто прочитал документацию и тех, кто реально работал и проверял.
dynamicscare: Using Power BI to Analyze Your Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 06.10.2013 18:11
atinkerersnotebook: Using Power BI to Visualize Customer Saturation Blog bot DAX Blogs 1 07.08.2013 08:11
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Как сделать AND между двумя датасорсами на одном уровне в query rkorchagin DAX: Программирование 15 15.01.2009 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:11.
