Старый 27.10.2011, 14:09   #1
Rocket is offline
Rocket
CRM 2011 клиент Outlook несколько доменов
Добрый день.
На сервере в домен1 установлен CRM 2011 + SQL , а так же необходимые приложения.
Стоит отметить что в нашей компании используется "лес" из нескольких доменов:
- домен1 (установлен CRM 2011)
- домен2
- домен3
В CRM 2011 пользователи из разных доменов имеют доступ, при использование Internet Explorer проблем с доступом не возникает (вне зависимости от домена).
Но, использование клиента CRM для OutLook доступно лишь пользователям домен1 - ошибок не возникает.
для пользователей домен2 и домен3:
В мастере настроек MS CRM для OutLook, при нажатие "Проверить подключение" - появляется список организаций, при выборе организации и далее "ОК" - появляется ошибка: "Указанный URL - адрес сервера недопустим".
Испробованы всевозможные комбинации URL-адреса - не что не помогает.
http:\\<имясервера>:5555
http:\\<имясервера + домен>:5555
http:\\<ip адрес>:5555
Настройки времени и синхронизации времени в лесу совпадают.
неужели необходимо устанавливать \ настраивать AD FS 2.0?
Последний раз редактировалось Rocket; 27.10.2011 в 14:20.
Старый 27.10.2011, 16:17   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
ADFS устанавливать не надо. Проблема известная, иногда она возникает и в одном домене. Разница между браузером и Outlook в том, что последний использует Deployment Service чтобы запросить организации пользователя, а не открывает сайт организации напрямую. после того, как вы выбираете организацию, клиент получает ее детали - информацию о ее веб адресах. Судя по всему, она-то как раз и оказывается ошибочна.
Давайте начнем с лога outlook клиента. Он находится где-то в %AppData% .. /MSCRM. Возможно лог прольет свет на то, что происходит. Скорее всего в настройки организаций попали неверные адреса, типа localhost.
Старый 28.10.2011, 11:51   #3
Rocket is offline
Rocket
даже прописывая FQDN имя хоста , клиент обращается на короткое имя сервера (пример: server1 ; вместо server1.<domen>.ru) вот лог :
11:35:10|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm._okButton_Click
11:35:10|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm._okButton_Click
11:35:12| Error| Exception : Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'http://server1:5555/TEST-BASE/XRMServices/2011/Organization.svc?wsdl'. at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.MetadataRetriever.Retrieve(TimeoutHelper timeoutHelper)
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.ResolveNext(ResolveCallState resolveCallState)
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.GetMetadata(MetadataRetriever retriever)
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.GetMetadata(Uri address, MetadataExchangeClientMode mode)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceMetadataUtility.RetrieveServiceEndpoints(Type contractType, Uri serviceUri)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceConfiguration`1..ctor(Uri serviceUri)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.OrganizationServiceConfiguration..ctor(Uri serviceUri)
at Microsoft.Xrm.Sdk.Client.ServiceConfigurationFactory.CreateConfiguration[TService](Uri serviceUri)
at Microsoft.Crm.Outlook.ClientAuth.ClientAuthProvidersFactory`1.GetAuthProvider(Uri endPoint, Credential credentials, AuthUIMode uiMode, Uri webEndPoint, IClientOrganizationContext context, Form parentWindow)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerInfo.LoadUserId()
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerInfo.Initialize(Uri discoveryUri, OrganizationDetail selectedOrg, String displayName, Boolean isPrimary)
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.LoadDataToServerInfo()
at Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ServerForm.<InitializeBackgroundWorkers>b__2(Object sender, DoWorkEventArgs e)
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)
at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
11:35:12| Error| Exception : The remote name could not be resolved: 'server1' at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at System.ServiceModel.Description.MetadataExchangeClient.MetadataLocationRetriever.DownloadMetadata(TimeoutHelper timeoutHelper)
11:35:15|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.MainForm.AddServer
11:35:15|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.MainForm.MainForm_Shown
11:35:16|Verbose| Method entry: Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ClientConfig.Terminate
11:35:16| Info| Exit code: Default
11:35:16|Verbose| Method exit: Microsoft.Crm.Application.Outlook.Config.ClientConfig.Terminate
11:35:16| Info| === Мастер настройки Microsoft Dynamics CRM для Outlook. Завершение ведения журнала: 28.10.2011 11:35:16 ===
Последний раз редактировалось Rocket; 28.10.2011 в 11:59.
Старый 28.10.2011, 16:47   #4
Артем Enot Грунин
Сервер простреливается по короткому имени с клиентской машины? Через браузер по такому имени доступен?
Короткий адрес был получен не из вашего ввода, а из настроек организации, которую вы выбрали на форме.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 28.10.2011 в 16:49.
За это сообщение автора поблагодарили: Rocket (1).
Старый 31.10.2011, 10:57   #5
Rocket is offline
Rocket
алилуя... работает..
в деплоймент менеджере в глобальных настройках WEB Address, был указан короткий адрес, изменил на FQDN адрес - работает!
Старый 31.10.2011, 11:31   #6
Артем Enot Грунин
У одного заказчика был случай, что в этой настройке почему-то был указан https. Систему разворачивал не я, а их админ, так что тоже долго не могли понять в чер проблема с подклоючением.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Released: ‘Microsoft Dynamics CRM 2011 Unleashed’ Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.10.2011 01:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Testing your Microsoft Dynamics CRM 2011 Apps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2010 03:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
