Старый 22.08.2003, 08:59   #1
Swetik is offline
Swetik
Прерывание метода
Axapta 3.0
Есть класс , в нем метод, который делает сложные расчеты, результаты которых периодически записываются в таблицу.
Расчет я могла в любой момент прервать (Ctrl+Break) , затем продолжить снова.
С недавнего времени (единственное что я сделала - сменила ОС с windows 2000 на windows XP) метод перестал реагировать на прерывание(не помогло и добавление конструкции try {} catch(exception::break). Проверяю его на компе, где стоит windows 2000 - работает.
Может быть кто-нибудь подскажет, в чем может быть причина ?
Как можно выйти из этой ситуации ?
Старый 22.08.2003, 09:44   #2
Swetik is offline
Swetik
Убираю из метода (SysOperationProgress progress), в котором наблюдаются текущие операции - работает. Может ли ОС влиять на это окошко?
Старый 22.08.2003, 09:56   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Progress
Есть такая статья на technet - Showing Operation Progress in version 3.0
http://technet.navision.com/default....put&NEWSID=539
Может поможет
Проверил - не поможет
Действительно, прервать работу tutorial_progress не удается
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
FormActiveXControl Объект не имеет метода Application() chi DAX: Программирование 10 22.12.2005 16:05
X++ иногда не контролирует тип результата метода Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
