Старый 20.12.2009, 12:17   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Удаление кавычек из строки
Здравствуйте уважаемые.
Есть строки.
Пример:
1. Накладная возврата «798_07.04.04» от 07.04.2004
2. Накладная по 798_07.04.04 от 07.04.2004
Расположение выделяемого значения может быть любое.
Необходимо к примеру выделить из этих двух строк - 798_07.04.04.
Не могу сообразить как избавиться от кавычек.
Подходит фукция StrRem, но как ей указать что надо удалить кавычки?
Сообразить не могу.
Заранее благодарен
Александр
Старый 20.12.2009, 19:23   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Ограничителями строки в X++ могут быть либо двойные, либо одинарные кавычки. В Вашем случае используйте одинарные кавычки (добавлены пробелы для лучшего восприятия):
strRem(' "798_07.04.04" ', ' " ')
Старый 20.12.2009, 19:53   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Такое уже пробовал:
k1 = StrScan(str2, ' " ' , 1, StrLen(str2));
inv3 = StrRem(str2, ' " ');
В первом случае k1 = 0
Во втором случае строка остается прежней: «798_07.04.04»
Может быть надо как-то по другому или настройки Виндовс виноваты?
Александр
Старый 20.12.2009, 20:24   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Чего-то не понимаю....
Вот джоб
static void Job5(Args _args)
    str s = 'Привет "AxForum"';
    info(s);
    info(strrem(s, '"'));
Вот результаты его исполнения - все работает...
DAX 4.0 SP2
Старый 20.12.2009, 21:44   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Такое уже пробовал:
а ничего что там пробелы вокруг двойной кавычки в вашем втором параметре?
inv3 = StrRem(str2, '_"_');
К тому же насколько я понимаю с точки зрения кодировки символы « и " - это разные вещи, может в этом дело?
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.12.2009, 09:40   #6
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Вместо конструкции '"'можно использовать Num2Char(34)
Старый 21.12.2009, 09:57   #7
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
В общем, tolstjak, ввели Вы нас всех в заблуждение Ваши угловые кавычки ничего общего не имеют ни с одинарными, ни с двойными. Поэтому совершенно непонятно, откуда возникла проблема, как указать эти угловые кавычки функции strRem:
    str s = "«798_07.04.04»";
    info(s);
    info(strrem(s, "«»"));
Старый 21.12.2009, 09:59   #8
tolstjak is offline
tolstjak
Вместо:
Сделал:
k1 = StrScan(str2, '«', 1, StrLen(str2));
inv3 = StrRem(str2, '«»');
И все заработало. Кавычки взял из Карты символов.
Всем большое спасибо за помощь.
Александр
Цветные строки в Grid Sergo DAX: База знаний и проекты 14 19.04.2012 10:02
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Удаление строки журнала ATimTim DAX: Программирование 7 05.08.2004 13:49
Разрешить удаление заказа ArturK DAX: Программирование 12 30.03.2004 00:56
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
