Старый 22.01.2010, 14:38   #1
rusk is offline
rusk
Изменение расчета больничных и ЕСН
Может кто-нибудь в курсе - будут ли обновления от MS в связи с изменениями расчета больничных и ЕСН (согласно законов № 255-ФЗ от 24.07.2009, № 212-ФЗ от 24.07.2009)? Если будут, то как скоро?
Или может есть идеи самостоятельного изменения расчетов (настройками/кодированием)? В каком направлении смотреть?
Старый 25.01.2010, 13:37   #2
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ждите обновления от МС.
Жаль, что они не считают нужным отвечать на форуме.
Настройками можно попробовать задать на каждый месяц свой предел суммы как 1136,99*кол-во дней в месяце. Ну а базу перенастроите как-нибудь без МС.
За это сообщение автора поблагодарили: rusk (1).
Старый 25.01.2010, 16:46   #3
rusk is offline
rusk
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Ок. Но последовательность расчета все равно придется переписывать...
Как быть с больничными с переходящим расчетным периодом (за 2009-2010 годы)? Ведь в новую базу будут входить виды, отчисления с которых в 2009г. не производились (соответственно, база за 2009г. будет завышена)... Получается должно быть 2 разные базы - за 2009 и 2010 год?
Как исключать из базы "суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, не превышающие 4 000 рублей на одного работника за расчетный период" (№212-ФЗ, гл.2, ст.9)?
Старый 26.01.2010, 15:54   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Сообщение от rusk Посмотреть сообщение
А что там переписывать-то?
Разные базы да, возможно, но они распространяются я думаю не на разные периоды расчета среднего заработка, а на разные больничные, т.е. введенные до 31.12.2009 и после. Соотвественно, считаете первые, перенастраиваете базу, считаете вторые.
Вот это хороший вопрос В обновлении от МС этого не будет. А вообще вы даете не совсем правильную ссылку. Тут речь идет о базе для расчета страховых взносов, но не о базе для расчета среднего заработка. Можно предположить, что эти базы должны совпадать, но прямого на это указания я в документах не видел.
Старый 27.01.2010, 16:57   #5
rusk is offline
rusk
Изменился ведь алгоритм расчета: до 2009 сначала рассчитывался размер дневного пособия, исходя из страхового стажа (средний х %), а затем сравнивался с максимальным пособием; а с 2010 сначала средний сравнивается с максимальным, а затем уже рассчитывается размер дневного пособия (средний х %).
Пример:
Сотрудник находится на больничном в течение всего апреля 2010 года. Средний - 1150 руб., из страхового стажа пособие выплачивается 60%.
По старому алгоритму он получил бы 20700 руб. (1150 х 60% х 30дн.) в полном размере (20700 < 34109,70).
По новому алгоритму 20465,82 руб. (1136,99 х 60% х 30дн.), т.к. средний 1150 больше максимального 1136,99.
Т.е., имхо, изменение в алгоритме коснется сотрудников, зарабатывающих больше, чем максимальный средний дневной заработок.
К сожалению, ФСС разъясняет иначе - зарабаток за период считается по той базе, с которой в этот период поступали отчисления (т.е., к примеру, для больничного в феврале 2010 расчет среднего будет за 02.2009-12.2009 по старой базе, а за 01.2010 по новой)...
"В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, включаются все виды выплат и иных вознаграждений в пользу работника, которые включаются в базу для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации ..." (№255-ФЗ, гл.4, ст.14, п.2)
Старый 28.01.2010, 13:33   #6
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Пример:
Ну да, возможно, но там 2 строчки в коде местами поменять. Несложно в общем-то.
Это очень странные разъяснения. И в обновлении от МС этого не будет. Придется допиливать самим.
Да, но нигде не сказано что эти суммы должны быть уменьшены на 4000 или на 50000 Вид выплаты - материальная помощь - ну и включаете его
больничный, есн, обновление, расчет зарплаты, расчеты с персоналом
Сергей Герасимов: Обновления в алгоритме расчета зарплаты Blog bot DAX Blogs 0 21.02.2008 13:40
База расчета Отп. тек./буд. мес. ФМП и Отп. тек./буд. мес. ФОТ farlander DAX: Функционал 11 20.02.2007 10:18
Расчет ЕСН AB_ DAX: Функционал 1 26.07.2006 14:31
!!!HELP!!! ???Проблемы расчета больничного??? rus_stas DAX: Функционал 4 22.02.2005 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:27.
