Старый 02.09.2003, 13:16   #1
Den is offline
Den
? Сальдо 70 счет
Скажите плз
Кто-нибудь пробовал получить сальдо по 70 счету в разрезе сотрудников в Аксапте?
Заранее спасибо
Старый 02.09.2003, 14:50   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В версии 3.0 SP1 RU сделали оборотку по подотчетникам. Баланс по подотчетникам из 2.5 SP4 и выше вам тоже должен подойти.
Старый 02.09.2003, 15:42   #3
YoursMiros is offline
YoursMiros
Данная оборотка показывает обороты по 71-му счету, но не по 70-му... Т.е., к отражению операций по зарплате (которые по логике вещей ведутся в модуле "Расчеты с персоналом") она не имеет никакого отношения!
Вместе с созданием модулей "Расчеты с персоналом" и функциональности ведения расчетов с подотчетными лицами не были сделаны отчеты по выверке с ГК (находятся в Главная Книга\Отчеты\Выверка). Тем самым, бухгалтер практически не имеет инструмента, чтобы отследить, в каких операциях по 70-му и 71-му счету была упущена аналитика по сотруднику.
Старый 02.09.2003, 16:47   #4
EVGL is offline
EVGL
Сорри, протормозил. Действительно, зарплата, а не подотчетники. Ок, тогда готового отчета, похоже нет. Результата можно добиться автоотчетом с суммрованием по таблице RPayTrans, где поле RPayTrans.SetOffAccount == 70*, а период зарплаты - от минус бесконечности до прошлого месяца включительно. При этом надо выбросить проводки по видам зарплаты, которые не разносятся в ГК, с помощью соотв. фильтра.
Но все это работает в предположении, что при разноске журнала зарплаты бухгалтер не правит суммы, не изменят счета. Не делает проводок по 70 счету извне зарплаты. Если хоть одно из условий не выполнено, появятся расхождения между сальдо и отчетом, и задача не будет решаться в принципе.
Это, пожалуй, единственный способ, если зарплата разносится в режиме "суммирования". В противном случае, если разноска идет по принципу одна проводка - один сотрудник, код сотрудника сохраняется в тексте бухгалтерской проводки, и задача становится тривиальной.
Старый 02.09.2003, 16:50   #5
YoursMiros
Изначально опубликовано EVGL
Вот для того, чтобы отслеживать такие расхождения и используется отчет по выверке, который отстутствует в Системе.
Старый 02.09.2003, 16:59   #6
EVGL is offline
EVGL
Вот для того ... и используется отчет по выверке, который отстутствует в Системе.
Это вы автору вопроса отвечаете?
Старый 02.09.2003, 18:14   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
В версии 3.0 SP1 RU сделали ...
Вопрос не по сабджу: не в курсе когда исправят функцию перевода сотрудника? До сих пор перевести сотрудника можно только 1 числа месяца.
Старый 02.09.2003, 18:25   #8
EVGL is offline
EVGL
Cool
Это VLEG может сказать. EVGL нынче не у дел, комбинация букв другая.
Старый 02.09.2003, 20:21   #9
Quartz is offline
Quartz
Старый 02.09.2003, 20:27   #10
Den is offline
Den
Если подробнее.
Проблема в следующем.
На предприятии зп выдается через кассу расходными кассовыми ордерами.
Мы, при формировании платежных ведомостей сделали (помимо формирования по предеприятию и по отделу) создание по сотруднику. И т.о. каждую платежную ведомость сопоставили с расходником. И выдаем зп через РКО в модуле денежные средства.
Также создали процелуру расчета начального сальда, то есть просто расчет сумм по сотрудникам без налогов, и разнесли данные проводки.
Насколько я понял все вышеперчисленные ответы (кстати огромное спасибо за них), сопоставить начсиление зп, выдачу зп и начальное сальдо в одном отчете в Аксапте не представляется возможным?
Старый 03.09.2003, 09:23   #11
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Сдал, да?
Инсайд: перевод сотрудников на любую дату запрограммирован на третьей версии, будет включаться в очередную локальную сборку, тестироваться и выпускаться ориентировочно в октябре. Т.е. SP1HF1 или SP2.
Старый 03.09.2003, 09:25   #12
vleg is offline
vleg
236 / 79 (3) ++++
Изначально опубликовано Den
Если подробнее.
Вывести все это в одном отчете можно (например, построив его на временной таблице, которую предварительно заполнить нужной информацией). Но в стандартной поставке такого отчета нет.
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:06.
