Старый 21.04.2010, 17:54   #1
erudit is offline
erudit
Программное удаление data source из query
Привет знатокам,
У меня такая задачка - нужно программного добавлять или убирать data source из query, в зависимости от выбранных пользователем параметров в диалоге.
Добавлять - не проблема, но вот не могу найти как удалять.
Есть идеи?
Заранее спасибо!
P.S.
Нашёл в точности мой вопрос здесь - http://www.microsoft.com/communities...&cr=&sloc=&p=1 , но и там не ответа.
Старый 21.04.2010, 18:09   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от erudit Посмотреть сообщение
qbds.Enabled(false)
не устраивает?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1).
Старый 21.04.2010, 18:10   #3
erudit is offline
erudit
Отбой боевой тревоги!
Нашёл обход - используя queryBuildDataSource.enabled(false) - при этом data source автоматически удаляется из query.
Старый 21.04.2010, 18:11   #4
erudit is offline
erudit
Вот это да!!! Ну Вы меня опередили (всегда поражался силе и быстроте AXForum'a), спасибо большое, это было именно оно.
query
emeadaxsupport: Query execution failed for data set 'Company' Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
palleagermark: Shortcut to the query object of a form data source Blog bot DAX Blogs 1 07.01.2009 18:33
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Что сделать, чтобы связанные Data Source обновились? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 11.04.2005 17:40
Использование View как Data Source или Нормализация Базы Знаний в Axapta rohlenko DAX: Программирование 15 17.02.2005 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
