Старый 27.04.2010, 15:35   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Как найти последнюю строку в таблице Excel
Здравствуйте уважаемые.
Не нашел ответа на следующий вопрос:
Как найти номер последней строки в таблице Excel обращаясь к ней через класс ComExcelDocument_RU?
Заранее благодарю.
Александр
Старый 27.04.2010, 16:18   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Последней, используемой вашими данными, или последней, имеющейся на листе?
Старый 27.04.2010, 16:22   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Александр
Старый 27.04.2010, 16:24   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
На VBA вот так выглядит:
Worksheets(1).UsedRange.Row + Worksheets(1).UsedRange.Rows.Count - 1
Осталось конвертнуть в X++.Справитесь?
P.S. Или вот так еще можно на VBA:
Worksheets(1).Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
Последний раз редактировалось Gustav; 27.04.2010 в 16:27.
Старый 27.04.2010, 16:30   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Буду благодарен если напишите, как это будет в Х++
Александр
Старый 27.04.2010, 16:37   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
    ComExcelDocument_RU doc;
    COM temp;
    temp = doc.getWorkSheet(1);
    temp = temp.Cells();
    temp = temp.SpecialCells(11); // 11 = xlCellTypeLastCell
    info(strFmt('Последняя используемая строка: %1', temp.Row()));
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1).
Старый 27.04.2010, 17:03   #7
tolstjak is offline
tolstjak
    COM temp;
Большое спасибо.
буду пробовать, пока не получается
Александр
Старый 27.04.2010, 17:15   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
пока не получается
В СМЫСЛЕ?? Какая Аксапта? Весь контекст своего кода можете показать?
Старый 27.04.2010, 21:07   #9
tolstjak is offline
tolstjak
Получилось так:
    COM temp;
    str temp1;
    str                     fileName;
    fileName = "C:\\F.xls";
    doc = new ComExcelDocument_RU();
    doc.open(fileName, false);
    info(strFmt('Последняя используемая строка %1', temp.Row()));
Еще раз большое спасибо
Аксапта 30 СП1
Александр
com connector, excel, com-объект
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
emeadaxsupport: How does the Export to Excel feature work under the hood? Blog bot DAX Blogs 0 07.09.2009 19:05
Узнать строку и столбец именованной области в Excel player DAX: Программирование 6 01.02.2008 07:33
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Как выбрать последнюю строку в гриде? Beast-L DAX: Программирование 13 11.05.2007 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
