Старый 14.05.2010, 16:54   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
mustBeBookedOperations всегда true
Кто знает, зачем и почему InventMov_Purch метод mustBeBookedOperations всегда возвращает true?
Старый 14.05.2010, 17:07   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Потому что по задумке авторов, разноска закупки ВСЕГДА должна проводить к разноске в ГК. Если получилось (для нормальной номенклатуры например), то на инвентарные счета, если не получилось (для услуг например), то на счета затрат.
Кроме того - закупки это единственное место в системе, в котором классы логистики создают только половинку проводки ( на инвентарные или затратные счета). Вторая половинка проводки создается классом VendVoucher и создается независимо от настроек логистического модуля. Так что если бы не было гарантированного создания дебетовой половинки проводки, то умелыми настройками разноски по складу можно было бы добиться дизбаланса по ваучеру (ибо проводка была бы только по кредиту 60ого счета).
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
ПФР в формате xml, Microsoft реализовал? или как всегда... Ивга DAX: Функционал 5 12.02.2009 16:28
ExcelDocument.Close() после эксепшена всегда страшивает куда сохранять belugin DAX: Программирование 2 13.03.2007 16:36
Всегда ли пользовательские поля добавляются в середину? Jab Straight DAX: Программирование 19 15.01.2007 17:55
Метод prev() класса FormDataSource всегда возвращает True Morpheus DAX: Программирование 3 08.09.2006 11:13
recordLevelSecurity(true) sassas DAX: Программирование 12 23.12.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
