Старый 02.06.2010, 18:16   #1
caper is offline
caper
DAX 2009 EP: отобразить в Title странички информацию из контекста
Доброго всем дня!
Вопрос следующий: в тулбаре на страничке А есть MenuItem, который открывает другую страничку В и передает ей контекст. Нужно отобразить значения этого контекста в webpart'e "Веб-часть заголовка веб-страницы Dynamics", который лежит по дефолту на каждой страничке, созданной на EP.
не получается
в кукбуке подсмотрел следующий код:
Protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
                ITitleProvider titleProvider = AxBaseWebPart.GetWebPart(this) as ITitleProvider;
                // If Caption is not provided, nothing will be shown. Basically, it can’t be null or empty
                titleProvider.Caption = “Caption”;
                // Determines if the context will link to any pages
                titleProvider.MenuItem = new AxUrlMenuItem(“UrlMenuItem”);
                // Determines if the context will be shown
                titleProvider.ShowContext = false; // true by default
                // Determines which data set view will provide the context
                titleProvider.View = this.AxDataSource1.GetDataSet().DataSetViews[0];
- он тоже у меня не работает...совсем...
в чем может быть дело?
Старый 03.06.2010, 12:20   #2
LEXAR is offline
LEXAR
Если имеется ввиду заголок как на формах в аксапте, то я делаю так:
private AxBaseWebPart WebPart
    get
        return AxBaseWebPart.GetWebpart(this);
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
     this.WebPart.Title = this.WebPart.ExternalRecord.Caption;
За это сообщение автора поблагодарили: caper (1).
ax2009, enterprise portal, ep, корпоративный портал
EP DAX 2009. Аналог info.startuppost() для веб-пользователя player DAX: Программирование 5 26.11.2009 11:44
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
