Старый 20.04.2010, 20:21   #1
zhan is offline
zhan
DAX 2009 RU4 Рассопоставление предоплат и накладных
Добрый день, коллеги!
Обнаружилась неприятное поведение системы при рассопоставлении предоплат и накладных.
При рассопоставлении предоплаты и накладной в проводках по модулю клиент\поставщик не проставляется флаг Crediting, что ведет к накручиванию оборотов в отчете ОСВ по модулю. При этом по ГК проводки проходят правильные.
Допустим сопоставим\рассопоставим накладную на 100 RUR и предоплату на 100 RUR.
Если после этого построить ОСВ, то увидим обороты по дебету и кредиту равные 300 RUR. А это неправильно, обороты должны быть 100 RUR. (в версии 4.0 проделав те же операции получим обороты 100 RUR)
Осмелюсь предложить свой вариант исправления этой ошибки:
Причина не проставления этого признака, на мой взляд, кроется в классах CustVendSettle_Vend/CustVendSettle_Cust метод postingProfileSettle. В этом методе, при формировании сторно проводки при рассопоставлении, как мне кажется, забыли проинициализировать значение поля Crediting.
Если дописать строчку в метод postingProfileSettle класса CustVendSettle_Cust(аналогично для CustVendSettle_Vend)
custTrans.Correct = _ledgerVoucher.parmCorrection(custTrans.Voucher);
то признак проставляется корректно и ОСВ работает правильно.
Ошибку я зарегистриорвал и буду ждать её исправления (MS наверно поправит эту ошибку более красиво) ,но пока выйдет официальное исправление пройдет время, а работать система то должна...
За это сообщение автора поблагодарили: KiselevSA (3), Logger (2), gl00mie (3), Sergey Petrov (1).
Старый 20.04.2010, 21:29   #2
Rezervforall is offline
Rezervforall
этот косяк повторяется от версии к версии (по крайней мере начиная с 3-ей, потом его успешно борят. Традиция от Майкрософт однако.
Старый 01.07.2010, 16:31   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от zhan Посмотреть сообщение
Исправлено в Hotfix rollup 5
\Classes\CustVendSettle_Cust\postingProfileSettle
\Classes\CustVendSettle_Vend\postingProfileSettle
    // <GEEU>
     custTrans.ExchRateSecond   = CurrencyExchHelper::calculateExchRate(custTrans.AmountCur, _amountMSTSecondary);
     custTrans.rContractCode    = _custVendTrans.rContractCode;
     custTrans.rContractAccount = _custVendTrans.rContractAccount;
     if (features == CRSEFeatures_W::RU)
         custTrans.Txt = _custVendTrans.Txt + "@GEE10820";
     // </GEEU>
Последний раз редактировалось Poleax; 01.07.2010 в 16:56.
bug report, ax2009
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
