Старый 30.06.2010, 17:45   #1
Елена М is offline
Елена М
длина поля
Подскажите, а где в настройках ставиться длина текстового поля, у меня она стоит 4000 символов самая большая, а требуется больше.
Где ее изменить?
Старый 30.06.2010, 20:14   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Елена М Посмотреть сообщение
Где ее изменить?
Длину существующего поля уже не поменять, придется создать новое с необходимыми параметрами
Старый 30.06.2010, 20:34   #3
Уточню: для простого текстового поля (nvarchar) длинна легко меняется в настройках атрибута, а вот в случае с многострочным (ntext), действительно, засада.
Старый 30.06.2010, 21:24   #4
Елена М is offline
Елена М
У меня в атрибуте простое текстовое поле(nvarchar) не дает создать больше 4000 символов. Пишет "максимальный размер 4000"
Подскажите как убрать эту настройку?
Можно вообще больше 4000 (nvarchar) в CRM создавать?
Старый 30.06.2010, 22:04   #5
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Видимо ни как.
Это ограничение SQL
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms186939.aspx
только замена поля
Старый 30.06.2010, 23:48   #6
Елена М is offline
Елена М
на (ntext) или на какое поле поменять?
предполагаеться что там будет храниться данные до 12000 символов
Старый 01.07.2010, 00:01   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
На nvarchar с типом area.
Старый 01.07.2010, 11:56   #8
243 / 57 (2) ++++
на ntext
Читайте SDK!!!
Старый 01.07.2010, 12:06   #9
Елена М is offline
Елена М
да на ntext
спасибо за ответы.
Изменение блокированного поля Dekan Dynamics CRM: Разработка 9 12.02.2010 14:43
Обязательные поля Интереса Nazarov Dynamics CRM: Функционал 5 26.11.2009 08:07
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Формат поля дата при слиянии DImaNec Dynamics CRM: Функционал 3 08.06.2009 10:16
Какая максимальная длина темы письма? Tony Green Dynamics CRM: Функционал 1 05.03.2009 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:14.
