Старый 28.06.2010, 15:22   #1
Briscard is offline
Briscard
Список "Отрасли"
Добрый день всем.
Только начинаю разбираться с CRM, поэтому вопрос, возможно, тривиальный:
Как можно отредактировать список отраслей? В исходном списке все отрасли - только на английском, что совершенно неприемлемо для нас (не обучать же сейлзов еще и английскому!).
Старый 28.06.2010, 22:20   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Briscard Посмотреть сообщение
Добрый день всем.
Что именно вы имеете в виду? Выбор отрасли для организации (account) ? Если да, то Параметры - Настройка - Настроить объекты - выбираете Организацию - Атрибуты - выбираете атрибут "Область" (industrycode) и редактируйте значения. После сохраните и обязательно опубликуйте изменения
Все
Старый 28.06.2010, 22:37   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Так же рекомендую отразить изменения в аналогичном атрибуте объекта Интерес, если вы предполагаете его использовать. Обычно про список отраслей Интереса забывают.
Старый 29.06.2010, 18:24   #4
Briscard is offline
Briscard
Спасибо, нашел. ... Но пока что-то не получается. Атрибут изменил (поменял одно наугад взятое англоязычное значение на русскоязычное), но в выпадающем списке в "организациях" (точнее - "Бизнес-партнеры", так здесь это называется - в 4.0 версии) ничего не изменилось.
Похоже что это атрибут от другой сущности. Пробовал просматривать этот список разными путями (например: "Продажи" -> "Бизнес-партнеры" -> "Информация" -> "Сведения" -> "Сведения (вторая закладка)" - нигде изменений не произошло.
Старый 29.06.2010, 18:28   #5
Briscard is offline
Briscard
А у меня нет такого объекта. Версия CRM 4.0
Может, я плохо искал? Где оно живет? И как это может называться по-английски? Дело в том что редактировать объекты система дает только при установке системного языка - английский.
Старый 29.06.2010, 18:37   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Необходимо было: Изменить значения атрибута - Сохранить - Опубликовать.
Вы не сделали последний пункт.
Это основное, что необходимо вам изучить при работе с системой. Читайте доки
Старый 29.06.2010, 19:27   #7
Briscard is offline
Briscard
Семен Семеныч!!! :-)
Я, ведь, об этом уже читал, но все смешалось - столько много информации. Теперь все получилось. Спасибо!!
Старый 29.06.2010, 20:08   #8
Артем Enot Грунин
Если у вас английский сервер с русским языковым пакетом, то история заметно усложняется. Чтобы изменить русские имена атрибутов, то вам придется выгрузить метки для трансляции (опция находится там же, где и настройка объектов), перевести их в файле Excel, после чего загрузить обратно.
Старый 29.06.2010, 21:38   #9
Briscard is offline
Briscard
Так оно и есть: английский сервер с руусским языковым пакетом. Тем не менее редактирование атрибутов через "Параметры" - "Настройка" получается, нужно только перключаться перед редактированием в английский язык пользователя (иначе не видна опция редактирования объектов).
Кстати, через выгрузку и загрузку обратно я тоже пробовал и есть подозрение, что в этом случае оно поменяется за раз и в объекте Account и в Leads (завтра проверю).
Старый 30.06.2010, 16:53   #10
Артем Enot Грунин
Это работает потому, что в языке пакета не заданы значения для этих строк. Если же вы захотите переименовать атрибут или поле на форме, то такой фокус уже не прокатит.
Исключено.
Я так понимаю что у вас новое внедрение, рас уж вы собирались учить менеджеров? В этом случае рекомендую поставить русский сервер. И не мучиться с пакетами.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
При создании "Быстрой кампании" получаю ошибку - 0x80131500 Смирнов Денис Dynamics CRM: Функционал 19 29.01.2009 13:45
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
