Старый 19.08.2010, 21:57   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
? К чему примотать multi-select lookup
Коллеги, помогите разобраться плз.
Для облагораживания лукапов используется Stunnware Filtered Lookup. Начиная с версии 4.3 там есть поддержка multi-select лукапов, которые позволяют выбрать несколько значений. Вопросы - к полю какого типа должен быть примотан такой лукап? Как хранятся в БД несколько выбранных значений?
Если лукап прикручен к обычному полю-лукапу контактов, то из всех выбранных значений сохраняется только одно, что и понятно.
Вот есть же мультиселект в отправителе и получателе email'а... как изобразить что-то похожее?
Tony Green
Старый 20.08.2010, 15:32   #2
Tony Green
184 / 25 (1) +++
ответ
Ответ пришел от производителя:
"You cannot create your own multi-selection lookup field. CRM simply doesn’t support it and will always remove additional values. The SwMultiLookup class is used to filter out-of-the-box multi-selection fields, like the recipient fields in an email. Everything beyond that will fail."
Так что придется сочинять что-то свое скриптовое на базе решения от Jim Wang
Tony Green
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2009 05:07
Jim Wang: CRM 4.0: Checkbox style Multi-Select Picklist Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.02.2009 06:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Supported Multi Select (Picklist) Control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.12.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
