Старый 03.11.2014, 01:41   #1
Katuxa is offline
Katuxa
Relation в расширенном фильтре
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, в AX2012 правильно выполнить запрос в расширенном фильтре. Есть форма с фильтром. Фильтр содержит в себе 3 таблицы: CustTable, BusinessUnit и SalesOrder. Таблица SalesOrder в AOT имеет Relation с таблицей CustTable и таблицей BusinessUnit. Так вот, нужно, чтобы в расширенном фильтре, в зависимости от того по какой таблице пользователь накладывает Range (CustTable или BusinessUnit), устанавливать Relation с соответствующей таблицей. Вроде бы и простая задача, но никак не получается это реализовать
Заранее спасибо!
Старый 03.11.2014, 12:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Katuxa Посмотреть сообщение
Содержит или может содержать? Объясните. Эти три таблицы уже участвуют в запросе сразу же после открытия формы даже если пользовательского фильтра ещё нет? Данные из всех этих таблиц отображаются на форме? Или какие-то присоединяются только для фильтрации?
В стандартной форме расширенного фильтра пользователь может самостоятельно добавлять к имеющемуся запросу дополнительные таблицы и задавать по ним критерии фильтрации.
Старый 03.11.2014, 12:59   #3
Katuxa is offline
Katuxa
Может содержать. Т.е. в зависимости от того, по какой таблице пользователь наложит Range добавлять таблицу SalesTable либо к одной таблице либо к другой.
Старый 05.11.2014, 11:05   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Каким образом пользователь может задает Range по таблице, которой нет в фильтре?
Старый 05.11.2014, 11:49   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Автор, опишите задачу на уровне бизнес-требования. Т.е. зачем такие выкрутасы нужны, какую проблему вы этим хотите решить.
Вячеслав
Скобка в расширенном фильтре sable102 DAX: Функционал 3 29.07.2014 06:05
Баг в расширенном фильтре DenisS DAX: Программирование 9 28.11.2013 12:09
Ядро AX 2009 всегда пытается преобразовать числовые значения enum в метки в расширенном фильтре? gl00mie DAX: Программирование 3 16.03.2011 12:54
Варианты join в расширенном фильтре Weez DAX: Программирование 10 20.07.2009 14:00
Пропал Relation в фильтре Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 5 03.12.2005 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
