Старый 24.09.2010, 09:57   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
избирательность сущьности в плагине на Execute
Доброго времени суток) Хотел спросить совета у знающих людей: есть плагин на событие Execute на prestage(фильтрует продукты нужным образом но не в этом суть) он СЕЙЧАС действует на ВСЕ поиски продуктов, а мне надо чтобы он фильтровал только в конкретной сущности а еще конкретнее при вызове одной определенной вьюшки.
Вопрос: как это можно реализовать?
как из плагина проверять из какой сущности было execute?
rurik
Старый 24.09.2010, 10:35   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
По идее можно это сделать. Объясните конкретнее, пожалуйста - из какой вьюхи плнируется эти данные фильтровать?
Старый 24.09.2010, 11:04   #3
u.rastegaev
Все делалось на основе вот этой статьи http://mmcrm.ru/?p=1230&cpage=1#comment-1419 для связи N:N
есть кастомная сущность,у нее есть кнопка на одной из вкладок "добавить существующий продукт", нажимаешь на кнопку открывается вьювка, в ней показываются отфильтрованные по теме продукты(это еще скрипт),НО поиск все портит(на нем фильтра нет),тут то и нужен плагин на execute, НО на текущий момент он работает на ЛЮБОЙ поиск продукта,чего естественно быть не должно.
скрин вьювки прикрепил. это вьювка продукта с фильтром по "тема"
Название: вьюшка для фильтра.PNG
rurik
Старый 24.09.2010, 11:22   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Возможное решение:
1. Судя по всему вы использовали это решение, чтобы добавить возможность фильтрации. К сожалению придётся всё вернуть к первоначальному.
2. Ознакомьтесь с этой статьёй. Надеюсь она сможет направить Вас в правильную сторону.
PS По поводу вышеобозначенного блога - рекомендую читать первоисточники, а не перепечатки.
Старый 24.09.2010, 11:40   #5
u.rastegaev
Спс за первоисточник я именно этим плагином и пользуюсь(из 2 вашего комента) только я немного его подправил : у меня в HttpContext.Current.Request.QueryString при вызове конкретно из этой вьювке нет ни одного параметра(ее значение =={}) поэтому я просто из context беру fetch запрос и чисто работая как со строкой добавляю в него свое <condition ........>.
P.S а что вы скажете насчет того что мне подсказали что можно использовать " передача дополнительных параметров при вызове WebService CRM" ? это можно использовать чтобы в плагине узнавать из какой сущности был вызван execute ??
rurik
Старый 24.09.2010, 12:04   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от u.rastegaev Посмотреть сообщение
А в онлоад карточки код добавляете, который позволит отследить откуда пришёл вызов?
Старый 24.09.2010, 22:13   #7
u.rastegaev
нет, не добавляю, но такой вариант решения мне очень нравится. расскажите пожалуйста поподробнее как можно это реализовать из onload формы) буду очень благодарен)
rurik
Старый 24.09.2010, 22:52   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Говорили же про статью. В ней код на онлоад и написан.
Старый 27.09.2010, 09:57   #9
u.rastegaev
Спс,кажется до меня начало доходить)
rurik
Старый 28.09.2010, 10:39   #10
u.rastegaev
до меня начало доходить и часть даже дошла в статье механизм такой: подменяем вьвку и в скрипте добавляем параметр lookupSrc = lookupSrc + "&id=" + lookupId.DataValue[0].id; и плагин на него то и срабатывает,НО этот вариант НЕ отрабатывает на поиск в уже открытой вьвке
я видимо немного по другому сделал: в скрипте вывожу заранее сделанную вьвку с нужным фильтром , а плагин у меня по задумке должен обрабатывать этот поиск в уже открытой вьвке. на данный момент он обрабатывает этот поиск и фильтрует как надо,НО !!! он также отрабатывает и на любой другой поиск нужной сущности ( встает вопрос: Как заставить плагин отрабатывать только на нужную вьвку?
rurik
Старый 28.09.2010, 10:51   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ответ заложен в самом вопросе. Проверяйте наличие этого самого передаваемого параметра. При его отсутствии просто игнорируйте и выходите из плагина. Если параметр есть - выполняйте свою логику.
Старый 28.09.2010, 11:29   #12
u.rastegaev
да в том то и проблема, что я хочу чтобы плагин работал на поле "поиск" я его на скрине выше отмечал, а когда этим поиском ищешь то уже никакой параметр не передается впринципе, он передается только при подмене вьюшки, а когда она уже загрузилась и мы сверху вводим часть названия и потом клацаем на "найти" то то что мы передавали параметр в скрипте это уже не работает.
это мой скрипт на onload
var nnId = "gar_gar_comments_product";
var addParam = "&n=gar_comments"; // Дополнительный параметр который необходимо передать в строке запроса
var lookupTypeCode = 1024; // entity type code
var lookupViewId = "84913017-68C1-DF11-B604-00155D00282B"; // the view id of referenced entity
var lookupSrc = "/" + ORG_UNIQUE_NAME + "/ISV/lookup/lookupmulti.aspx";
var lookupArg = "/" + ORG_UNIQUE_NAME + "/_root/homepage.aspx?etc=" + lookupTypeCode +"&viewid=" + lookupViewId;
// Добавляем к URL диалогового окна мульти-лукапа дополнительный параметр
// lookupArg += addParam;
var lookupEntityTypeCode;
var navId = document.getElementById("nav" + nnId);
if (navId != null)
var la = navId.onclick.toString();
la = la.substring(la.indexOf("loadArea"), la.indexOf(";"));
navId.onclick = function()
{ eval(la);
var areaId = document.getElementById("area" + nnId + "Frame");
if(areaId != null)
{ areaId.onreadystatechange = function()
if (areaId.readyState == "complete")
var frame = frames[window.event.srcElement.id];
var li = frame.document.getElementsByTagName("li");
for (var i = 0; i < li.length; i++)
var action = li[i].getAttribute("action");
if(action != null && action.indexOf(nnId) > 1)
lookupEntityTypeCode = action.substring(action.indexOf("\(")+1, action.indexOf(","));
li[i].onclick = CustomLookup;
break;
function CustomLookup()
var lookupItems = window.showModalDialog(lookupSrc ,lookupArg , "dialogWidth:800px; dialogHeight:600px;");
if (lookupItems) // This is the CRM internal JS funciton on \_static\_grid\action.js
if ( lookupItems.items.length > 0 )
AssociateObjects( crmFormSubmit.crmFormSubmitObjectType.value, crmFormSubmit.crmFormSubmitId.value, Product , lookupItems, true, null, nnId);
rurik
Старый 28.09.2010, 11:36   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Уже писал Вам, как заставить всё работать и передаваться. Повторяю:
Возможное решение:
По поводу того, как заставить работать оба решения вместе - не скажу. Слишком уж много ансапорта, а я его очень не люблю и никому не рекомендую...
Старый 30.09.2010, 11:36   #14
u.rastegaev
а можете посоветовать какую нибудь статью по webservice crm? что нибудь типа " первое знакомство с webservice crm " и т.д. если есть на примете на русском то лучше такую, на англ тоже можно есессно) И будет очень хорошо если что нибудь по "передаче параметров при вызове webservice crm" заранее благодарен)))
rurik
Старый 30.09.2010, 12:20   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я учился по СДК:
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../bb887784.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../cc150864.aspx
KeyNotFoundException и HttpUnhandledException в плагине на update сущьности customerrelationship u.rastegaev Dynamics CRM: Разработка 11 01.09.2010 20:35
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
Ошибка в плагине при создании связей N:N SJK Dynamics CRM: Разработка 4 18.03.2009 20:19
Создание и регистрация плагина на Execute и Retreive a33ik Dynamics CRM: Разработка 7 30.11.2008 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
