Старый 01.10.2003, 13:38   #1
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
? FormTreeDatasource
Я что-то не пойму FormTreeDatasource строит дерево только если Id и ParentId строковые? Как заставить его работать с целочисленными идентификаторами?
Падает на строке
criteriaParentId.value(_ParentValue); //QueryBuildRange criteriaParentId
с ошибкой "метод value вызван с неправильными параметрами".
Смотрю описание QueryBuildRange.value - оно вроде со строковыми значениями работает, а у нас то получается _ParentValue integer...
Старый 01.10.2003, 13:41   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Посмотри Tutorial_Form_TreeDatasource
Старый 01.10.2003, 13:44   #3
Андре is offline
Андре
Насчет целочисленных идентификаторов - насколько я помню - нельзя. Хотя можно реализовать свой аналог этого класса, работающий с нужными типами.
Старый 01.10.2003, 13:53   #4
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано Андре
Дык, оттуда и начал - там строковые идентификаторы.
Старый 01.10.2003, 14:49   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
QueryBuildRange
Все смешалось в доме Облонских
Падает QueryBuildRange, который не имеет никакого отношения к FormTreeControl.
пользуйте универсальную форму
QueryBuildRange.value(queryValue(что-то очень нужное));
Старый 01.10.2003, 15:01   #6
Андре is offline
Андре
Может я не так понял вопрос, но приведенный код содержится в классе FormTreeDatasource:
  if (_ParentValue)
    else
criteriaParentId.value(strFmt('"%1"',queryValue(_ParentValue)));
Wamr, Вы написали FormTreeControl - это описка ?
То есть либо модификация FormTreeDatasource, либо создание его наследника. Так ?
Старый 01.10.2003, 15:38   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
ИЗВИНИТЕ
Я поторопился
Но все-равно надо код менять
очевидно, имелось ввиду что-то типа
if(typeOf(_ParentValue) == Types::STRING)
Старый 01.10.2003, 15:55   #8
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Re: ИЗВИНИТЕ
Изначально опубликовано Wamr
Не уверен, что именно это имелось ввиду. Там скорее всего стоит проверка на нулевые значения.
Я изменил
на
criteriaParentId.value(queryValue(_ParentValue));
и все заработало, и в случае строковых идентификаторов, и в случае целочисленных.
2Андре. Именно об этом классе и идет речь.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
