Старый 02.10.2003, 16:15   #1
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Соответсвие TaxTrans - LedgerTrans
Помогите!
Как в Axapta можно однозначно определить какой бухгалтерской проводкой создана налоговая проводка.
Задача. Выбрать налоговые проводки только с определенными корр. счетами
Старый 02.10.2003, 22:46   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Формально - по связке полей TransDate-Voucher-TaxRefId. У базы налога и у налоговой проводки - одинаковый TaxRefId. Как раз корр. счет. Характерно, что у самой бухгалтерской проводки по счету НДС - нулевой TaxRefId.
Есть исключения: суммовые разницы и НсП полны сюрпризов.
Старый 03.10.2003, 16:02   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Для Ваших нужд (отчетов) возможно вовсе не нужно лопатить TaxTrans- используйте запросы в LedgerTrans по типу проводки и счету. Все цифры вполне можно получить только по ГК
Поля LedgerTrans.AmountMST и LedgerTrans.AmountCur Tiruvileijadal' DAX: Функционал 8 19.03.2007 12:24
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Создание строк LedgerTrans из TaxTrans Antant DAX: Программирование 0 22.08.2006 13:12
Несовпадение сумм в TaxTrans и LedgerTrans при постинге PurchInvoice Delfins DAX: Прочие вопросы 1 16.05.2006 10:51
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
