Старый 18.11.2010, 12:22   #1
Новичок в Аксапте is offline
Новичок в Аксапте
Не открывается форма
Всем привет
Есть вопрос. Занимаюсь изучением системы Аксапта. Установил себе на локальный комп Аксапту 3.0. Создавал и удалял записи. Даже пробовал программировать. В общем изучал. И вот в один прекрасный момент после какого-то моего эксперимента перестала открываться форма "Закупки". Возникает ошибка (приложенный файл). Посмотрел события и обнаружил вот что:
Не найдено описание для события с кодом ( 1000 )
в источнике ( Microsoft Business Solutions-Axapta ). Возможно, на локальном
компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения
сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения
этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке.
В записи события содержится следующая информация: ax32.exe; 3.0.1951.3730;
40589f7c; ax32.exe; 3.0.1951.3730; 40589f7c; 0; 003fbbc8.
Думаю, что причина не в системе, т.к. у меня сделано две конфигурации и при заходе под одной все хорошо, а под другой - ошибка. Тогда или винда или БД.
В поисках ответа перерыл все интернеты - результата нет. Нашел этот форум. Решил обратиться за помощью. Если кто сталкивался с подобным - подскажите как это чинится.
Изображения
Старый 18.11.2010, 12:29   #2
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Скорее всего модифицировали форму закупок и на ней есть пользовательские настройки.
Нужно сбросить настройки на форме PurchTable:
Заходите в Сервис-Праметры-Использование данных - закладка "Все данные"
Накладываете фильтр по полю "Имя" - PurchTable, удаляете все отфильтрованные строки.
После этого форма закупок должна открыться без ошибки.
Старый 18.11.2010, 12:35   #3
Новичок в Аксапте
Спасибо за совет. Попробую починить.
Старый 18.11.2010, 13:24   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Совет - не изучайте DAX по 3.0 - эта версия очень сильно устарела. Поищите виртуальную машину с 2009 - на форуме обсуждалось.
Удачи!
С Уважением,
Георгий
Старый 19.11.2010, 10:27   #5
Новичок в Аксапте
Попробовал сбросил настройки на форме PurchTable. Теперь все работает. Спасибо за подсказку. Вопрос закрыт
Старый 19.11.2010, 10:29   #6
Новичок в Аксапте
Удачи!
С Уважением,
Георгий
Да я понимаю, что это "прошлый век". Установил просто так, как игрушку. А про вирт машину с 2009-ой тему видел. Попробую скачать и посмотреть.
ADO Connection - по udl-файлу открывается, по строке из него - нет DesertBrowser DAX: Программирование 18 10.09.2010 09:42
Форма RunBase открывается в углу Delfins DAX: Программирование 3 18.01.2008 11:34
Слишком долго открывается форма Бух проводок vasiliy DAX: Администрирование 25 16.08.2007 03:30
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
