Старый 11.01.2011, 12:20   #1
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Подвисает Ax 2009 при старте
У некоторых пользователей при старте аксапты она подвисает на 30-80 секунд, потом все открывается нормально и работает нормально.
У остальных запускается "мгновенно".
Все на одном и том же сервере, ярлык тоже один и тот же. В ярлыке настроен параметр Производительность "Сбалансированный". Чистка данных и кэша пользователя не принесли результата.
DAX 2009 SP1 RU6 EE
Подскажите, куда копать, чего смотреть ...
Старый 11.01.2011, 12:34   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Видел такое у пользователей, входящих в слишком больше число групп со сложными настройками прав для каждой группы. Попробуйте тупо убрать у пользователя все права и посмотреть как клиент открывается. Если поможет - тюньте свои настроки групп.
Старый 11.01.2011, 12:35   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
У вас случайно не включены электронные подписи (галки в параметрах пользователя)?
Ivanhoe as is..
Старый 11.01.2011, 12:41   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
еще сюда можно глянуть Долгий запуск клиента Dynamics Ax - решение
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 11.01.2011, 13:00   #5
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Пробовал с одной простой группой. То же самое
В аксапте электронной подписью не пользуемся.
СПАСИБО! Проблема была как раз в сертификатах (доступ в инет на сервере закрыт)! Воспользовался пунктом 4, помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
