Старый 26.03.2013, 09:44   #1
Mileyko is offline
Mileyko
Создание нового EDT в AX 2012
Коллеги, помогите, пожалуйста, новичку в AX 2012. Пытаюсь создать свой EDT по аналогии с банковским счётом в таблице клиентов (это ссылочный тип данных). Сейчас решил создать новую таблицу из двух полей , чтобы прикрутить уже существующий EDT к полю банковского счёта. Что я делаю? Создаю новую таблицу. Добавляю поля счёта клиента (AccountNum типа CustAccount) и банковского счёта (BankAccount типа CustBankAccountId). На таблицу добавляю индекс, состоящей из поля счёта клиента, и пытаюсь сделать его первичным. Я читал в разных источниках, что свойство AlternateKey должно быть No, но первичный ключ можно создать только если он установлен в Yes. После этого создаю связь с таблицей банковских счетов клиента (CustBankAccount) через PrimaryKey. Связи создаются такие же как в таблице клиентов. Далее устанавливаю на связи свойства ZeroOne, ZeroMore, Association. Через обзор таблицы вижу, что лукап поля банковских счетов содержит записи, хотя у данного клиента их не должно быть. То есть лукап как бы не видит связей по счёту клиента и выбирает все записи из банковских счетов клиентов. Помогите, пожалуйста, я где-то допускаю ошибку, но не пойму где.
Старый 26.03.2013, 12:06   #2
Greggy is offline
Greggy
Надо в relations таблицы добавить связь с таблицей CustBankAccount по полю CustTable.AccountNum == CustBankAccount.CustAccount и связь по полю CustTable.BankAccount == CustBankAccount.AccountId
Старый 26.03.2013, 14:35   #3
Mileyko is offline
Mileyko
Такие связи, конечно же, добавлены
edt, axapta, ax2012
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
