Старый 24.02.2011, 16:36   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
1:N+N:1 == N:N ????
связка связей 1:N + N:1 равносильна N:N ?
rurik
Старый 24.02.2011, 16:50   #2
Да. В 3.0 это была единственная возможность сделать связь такого типа. Системная N:N работает приблизительно так же. Создается объект пересечения (intersect) и две связи N:1. Отличия от мануального создания такой связи в том, что этот объект скрыт для поиска, к нему нельзя добавлять атрибуты, он не поддерживает рабочие процессы и, кажется плагины. Так же есть некоторые тонкости визуального типа: для него не создается представлений, так что при просмотре связей отображается станартное представление для связанных записей соответствующего объекта.
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (2).
Старый 24.02.2011, 16:52   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от u.rastegaev Посмотреть сообщение
Эта связочка помощнее будет, потому как в эту связку можно добавить свои дополнительные поля в отличии от N:N. Но в 3.0 именно такой связкой и обходились, чтобы получить N:N.
Старый 24.02.2011, 17:08   #4
u.rastegaev
тогда такой вопрос:
кастомный объект "наполнение комплекта " был связан с продуктами 1:N
при попытке добавить продукт выпало еррор "cannot create relationship because another exists that has a cascading action "
вывод был сделан что, это из за того что данный продукт уже привязан к другому наполнению комплекта а связь1:N не позволяет такую ситуацию
тогда добавили еще связь N:1
правильный ли вывод? и правильно ли сделали?
rurik
Старый 24.02.2011, 17:21   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Насчёт вывода - всё правильно поняли. По поводу связи 1-N - если честно не совсем, но в том решении, что когдато писал я - я подменял обработчик кнопки "Добавить существующий" на клонирование выбранных хаписей с подменой интересующего лукапа записью, из которой был вызван диалог "Добавления существующих записей".
Старый 24.02.2011, 21:57   #6
В тему (с wikipedia):
In systems analysis, a many-to-many relationship is a type of cardinality that refers to the relationship between two entities (see also Entity-Relationship Model) A and B in which A may contain a parent row for which there are many children in B and vice versa. For instance, think of A as Authors, and B as Books. An Author can write several Books, and a Book can be written by several Authors. Because most database management systems only support one-to-many relationships, it is necessary to implement such relationships physically via a third and fourth junction table, say, AB with two one-to-many relationships A -> AB and B -> AB. In this case the logical primary key for AB is formed from the two foreign keys (i.e. copies of the primary keys of A and B).
Старый 25.02.2011, 08:46   #7
тогда такой вопрос:
Возможно вы просто указали неверный тип отношений для этой связи. По умолчанию тип родительский, что накладывает определенные ограничения на иерархию связей - удаление родителя, например, приводит к удалению связанных дочерних объектов. Попробуйте измените тип на ссылочный, он не предусматривает каких либо каскадных операций.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
