Старый 22.07.2020, 22:13   #1
swr is offline
swr
MenuItem с query - как поменять query в форме?
D365FO:
Форма вызывается из MenuItem (вызван в коде) со статическим query . Можно ли как-то добавить значения в range перед вставкой в MenuItem или же в Init формы получить этот запрос и поменять его?
Старый 07.08.2020, 22:06   #2
swr is offline
swr
Сообщение от swr Посмотреть сообщение
D365FO:
Изучил я это дело если кому пригодится: нужно будет на форме в дата сорсе получить запрос и добавить ренж, Я это сделал на вызове менюАйтема - добавил args к меню айтему (в котором засунул значения ренжа - т..е конкретные серийные номера) получил его в init form , а далее в ДатаСорсе получил запрос стат.квери (или в executeQuery или в Init - если надо найду проект и напишу) и добавил значения в ренж (которые получил в init формы).
Последний раз редактировалось swr; 07.08.2020 в 22:09.
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
