Старый 06.11.2003, 16:46   #1
somebody is offline
somebody
? создание закупки-2
Dear All!
Не работает вот такой кусочек кода:
PurchTable purchTable;
PurchTableType purchTableType;
VendTable vendTable;
NumberSeq purchNumberSeq;
purchTable.initValue();
purchTable.purchStatus = PurchStatus::Backorder;
purchTable.purchaseType = PurchaseType::Purch;
purchNumberSeq = NumberSeq::newGetNum(purchParameters::numRefPurchId(), true);
purchTable.purchId = purchNumberSeq.num();
info(strfmt("purchId=%1", purchTable.purchId));
purchTable.orderAccount = "00001";
purchTable.initFromVendTable();
ttsbegin;
purchTable.insert();
purchTableType.purchIdUsed();
ttscommit;
return purchTable;
Видимо, натыкается на "ручной ввод". Но как здесь выбрать нужную запись?
Старый 06.11.2003, 17:10   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Какой еще "ручной ввод"? Что, собственно, говорит система в сообщении об ошибке? Теоретически ttsbegin должен быть в самом начале.
Старый 10.11.2003, 14:09   #3
somebody is offline
somebody
Создание шапки закупки
Разобрался. Не указал, что purchParameters::numRefPurchId() - пользовательский метод, к-рый возвращает следующее:
NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(PurchId))), т. е. находит для текущей компании ссылку в таблице NumberSeqReference.
Т. е. действительно, метод NumberSeq.num() возвращал пустую строку, к-рая и пишется в PurchId, т. к. в таблице numTableNum (экземпляр NumberSequenceTable) в соотв. строке было numTableNum.restrictionLevel == RestrictionLevel::Manual ("Ручной выбор"). Исправил значение с 0 на 4 ("Изменения запрещены"), заработало.
В итоге такой код добавляет шапку закупки:
purchTableType = purchTable.type();
purchTable.purchId = purchTableType.getNewPurchId();
purchNumberSeq = NumberSeq::newGetNum(NumberSeqReference::findReference(typeId2ExtendedTypeId(typeid(PurchId))), true);
purchTable.orderAccount = "00001"; // код поставщика
ttsbegin;
ttscommit;
return purchTable;
Обработка закупки - создание с/ф bm DAX: Функционал 8 01.12.2004 09:46
Создание закупки на основе контракта. NJD DAX: Программирование 0 06.09.2004 13:01
Номер возврата в форме Создание закупки OlegKocherga DAX: Функционал 5 12.03.2004 12:12
Создание закупки в одной компании по заказу в другой. bucken DAX: Функционал 11 05.11.2003 15:21
Создание Закупки по Заказу для другой Компании Anton Sk. DAX: Функционал 3 19.12.2001 23:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
