Старый 15.04.2011, 14:29   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT
AX2009.
Есть постоянная таблица (в AOT свойство temporary = No), которая на форме программно делается временной (в методе init датасорса курсору делается setTmp). Эта таблица является подчинённой (у неё явно указано свойство JoinSource) по отношению к другой таблице формы.
При такой комбинации условий обнаружилось, что display-метод подчинённой программно-временной таблицы выполняется не в родной компании, в которой запущена форма, а в компании "DAT"! Если display метод вызывать программно, то всё работает штатно.
Попробовал перенести display-метод из таблицы на источник данных - проблема сохранилаcь.
Тип файла: xpo SharedProject_ProjectTestBag_20110415.xpo (6.2 Кб, 704 просмотров)
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.04.2011 в 14:35.
За это сообщение автора поблагодарили: George Nordic (1), Pustik (2), kpoxa (1).
Старый 15.04.2011, 15:52   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Оба-на
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 15.04.2011, 16:08   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Мда.
С одной стороны, подтверждаю. DAX 2009 SP 1 RU 5. Бага явная.
С другой, ну очень странная постановка задачи. S.Kuskov, месье знает толк в извращениях
С Уважением,
Георгий
Старый 15.04.2011, 16:21   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Нет ничего странного в том, чтобы использовать структуру постоянной таблицы для представления временных данных. Или в том чтобы отображать на форме две связанные таблицы. И уж точно ничего странного в использовании display-методов.
Хотя согласен, что задачи где бы понадобилось применить комбинацию сразу всех этих трёх элементов, встречаются не часто
Старый 15.04.2011, 20:11   #5
titov is offline
titov
а так нормально работает (ax2009 ru5)
public void init()
//    tblTest20110415.setTmp();
    super();
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
display method, временная таблица, дисплей метод
В какой компании выполняется Batch Eldar9x DAX: Программирование 16 28.10.2008 23:40
Передача временной таблицы в batch DTD DAX: Программирование 10 30.04.2008 13:55
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Display-метод формы Paul_ST DAX: Программирование 6 11.02.2004 12:14
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
